江苏 南京
有伸缩缝的房屋,若其与室内相同的,伸缩缝计算建筑面积。 伸缩缝是指建筑物与建筑物之间设置在基础以上的竖直缝,未使相邻两建筑物分离而形成的空隙,以适应温度变化时所引起的建筑物的伸缩,避免建筑物由于伸缩运动而危害建筑物出现拱裂。 上述规定也适用于沉降缝,伸缩缝与沉降缝通称变形缝。 沉降缝也是设置在建筑物与建筑物之间的竖直缝,沉降缝常设置在负荷或地基承载力差别非常大的部位,以及新旧建筑物之间,以避免两建筑物下沉速度不匀时使房屋出现裂缝。 国家标准《房产测量规定》规定,不论伸缩缝的宽度,只考虑是否与室内相同,能否利用,作为伸缩缝是否计算建筑面积的标准。 因此,伸缩缝、沉降缝等变形缝,不论其宽度,只要其与两边房屋中任一边相通,具有房屋的一般条件,又能正常利用的,则可以计算房屋的建筑面积。
屋面金属盖板型变形缝-产品特点
金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用滑杆连接,确保由于主题结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装饰层结合平整的特点。
相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对应铆钉滑杆,铆钉基座的安装较为方便。
屋面金属盖板型伸缩缝-解析图
屋面金属盖板型伸缩缝-发货包装
变形缝的材质为金属,一般为铝合金或钢板,发货长度在2.5米-3米之间。美硕采用的包装方式是先用珍珠棉单个包裹,避免材料之间相互摩擦,较后用纸箱将多个材料包在一起,增加材料的强度,避免运输过程中材料被压坏。
