广州市美地化工有限公司
主营:铝业地坪漆
环氧树脂地坪施工后出现质量问题的原因和解决方案
2018/7/18 15:54:29来源:广州市美地化工有限公司点击数:161
正常的环氧地坪地面使用寿命大约5-8年,如果环氧树脂地坪施工后的地面在半年后就出现质量问题,除了地坪漆材料的本身原因外,还与基面状况和施工技巧存在很大的关系。高质量的地坪地面需要良好的基层地面作为前提,如果基面状况达不到要求,完工后的地坪地面就会出现起壳、脱落、起泡,甚至开裂等现象。
环氧树脂地坪施工后的地面出现起泡现象时也要根据实际情况区分是涂层表面起泡还是渗透压起泡,如果是涂层表面起泡大部分原因是由于潮气和挥发性液体的存在,导致涂膜在干燥过程中或在高温高湿下表面出现许多大小不均的泡状鼓起现象。相反如果是渗透压起泡主要是因为混凝土中的水汽造成,小气泡在环氧地坪漆面层的漆膜固化过程中溢出时产生的微细气孔,由于地坪涂料粘度加大,细微管道不会闭合,而保留在干燥的漆膜中。针对起泡现象的质量问题,就需要环氧树脂地坪施工前加强对基层面的检查和处理,在做面层前的每道涂层后仔细检查表面是否有气泡,不能有遗漏情况,然后待涂膜固化后再进行下一道工序。
环氧树脂地坪漆地面硬化不完全的质量问题主要是因为环氧地坪漆材料之间混合配比不正确;主剂含量过多或未加环氧固化剂;也因为温度过低或湿度过高,使其材料未完全反应等原因导致。想要避免这种问题的出现,就要求在进行环氧树脂地坪施工时要严格按照标准的主剂与固化剂混合比准备材料,然后充分搅拌均匀,避免在温度底下或者湿度过大的时间段进行施工,这样会导致固化剂反应过慢。
地坪地面出现缩孔现象也是常见的质量问题之一,它会导致地坪表面出现缺陷,使得地面美观度和实用性大打折扣,造成这种现象的主要原因是由于温度变化导致的表面张力不均,流体从低表面张力处流向高表面张力处,从而形成凹陷,这就要求在环氧树脂地坪施工时选择设计适应性较强的涂料生产配方,控制涂料制造工艺,加强对地坪涂料的检测。
根据环氧树脂地坪施工后的地面所出现的不同质量问题,需要根据其实际情况进行分析,找到出现问题的真实原因,从而确定有效的解决方案。如果你想了解更多江门地坪漆,欢迎继续关注本官网!
