主营:铝业地坪漆
2018/2/27 16:46:28来源:美地化工点击数:357次
初次接触地坪行业的客户来说,经常会被环氧地坪漆一公斤可以刷多少平方米,地坪漆价格或者环氧地坪多少一平米等问题所困扰,这些问题看似只是一个数值而已,但是很多地坪漆厂家却没有办法给出一个准确的数值,且各个厂家的说法存在差异性。今天小编就给大家如何正确认知1公斤环氧地坪漆的涂刷面积是多少这个问题。
和地坪漆报价一样,环氧地坪漆一公斤可以刷多少平方米是受很多因素影响,比如施工地面的情况、施工工艺的要求和所选环氧漆底漆、中漆、面漆的三种材料,因为不同的地坪漆种类在每平方米用的数量都有差异,因此地坪漆公司想要给客户准确的数值,就需要综合考虑这些因素,在了解客户的涂装需求和基材地面情况后,才能根据实际可能产生的耗漆量给客户做出预估。
对于心急的客户大部分都是要求厂家给出一个大概数值即可,因为他们也只是货比三家的相互参考做出初步决定,其实对于平整无缝的标准地面,一般耗费的地坪漆面漆耗漆量是0.25kg/㎡(两道),中涂是0.25kg/㎡,底漆是0.12kg/㎡左右。但如果采用的是环氧自流平地坪漆施工工艺,在底漆、中漆用量不变的情况下,则每平方米用量就要达到0.8kg,1kg面漆一般涂刷1.2㎡左右。选用固含量高的地坪涂料,其环氧地坪漆一公斤可以刷多少平方米也会有所不同,固含量更高,漆料固化后形成的涂膜也更厚,平均下来用量更少。
每个施工地面的情况或多或少都有一些问题,因此环氧地坪漆一公斤可以刷多少平方米这样的问题很难马上给到客户一个数值参考。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
