主营:铝业地坪漆
2017/12/13 16:37:23来源:广州市美地化工有限公司点击数:281次
客户如果想自家的地面美观靓丽又耐磨实用,大多会委托环氧树脂地坪漆厂家用环氧树脂地坪漆施工地面,因为它具有耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁等特点。但在地坪漆施工过程中,有时候会发现环氧树脂地坪漆失光问题,虽然这个问题比较常见,但是如果不及时处理则会影响整个工程的验收和工程施工的质量。今天美地化工就跟大家分享一下环氧树脂地坪漆厂家是怎么样看待地坪漆表面失光的。
环氧树脂地坪漆厂家根据17年的工作经验总结出,在地坪漆施工过程中导致漆膜表面出现失光的原因大致有以下几点:
靠前、施工湿度高于正常水平值,因为湿度超过85%后,会导致挥发性漆的涂膜容易吸收水分而发白发光,环氧树脂地坪漆厂家认为除了会导致环氧树脂地坪漆表面失光外还会导致施工后的环氧地坪质量不牢固以及出现脱层的现象,所以在进行地坪漆施工前,一定要检测好施工环境的湿度和温度。
第二、物面处理不干净,含有酸、碱、油污、蜡质和水分等,较直观的效果就是会导致环氧地坪漆表面出现过分粗糙和多孔,另一方面就是在未涂封闭底漆的环氧地坪出现失光现象。因此施工时充分处理干净涂物表面,然后用底漆封闭,腻子填平,打磨物面。
第三、材料不过关,有些客户在选择地坪涂料的时候,比较看重地坪漆价格,而购买到涂膜软,耐划伤性能不好的环氧树脂地坪漆,再加上有些不有经验的地坪漆施工队伍在施工中,稀释剂用量过多或加入了煤油一类的高沸点稀释剂。所以在选择地坪漆公司的时候,一定要多方面考察,和正规有经验的环氧树脂地坪漆厂家展开工程项目。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
