广州市美地化工有限公司
主营:铝业地坪漆
广州地坪漆施工厂家的技术好坏居然被这个因素左右
2017/11/22 15:21:12来源:广州市美地化工有限公司点击数:302
在客户的角度来评价一个广州地坪漆施工厂家的施工技术是否高超,较直观的的标准应该就是完工后的地坪质量,广州地坪漆表面是否美观靓丽,是否坚固耐用,是否平整垂直等等。但是在地坪漆厂家做出的环氧地坪中也并非全都是无缺无缺的,有些地坪在验收的过程中发现瑕疵也是司空见惯,因为技术再好的地坪漆施工队伍也会被某些环境因素所影响。
广州地坪漆施工厂家发现其中一个环境因素造成环氧地坪出现瑕疵的原因是和温度有关的,在地坪漆施工过程中,温度过高的情况下导致较直接的的结果就是会引起地坪漆表面结露,凝结的水会对固化剂造成破坏引起涂膜发白、失光、发黏、回黏等现象。所以我们说在实施地坪漆施工过程中,一定要监测好施工环境的温度和湿度,然后确定地坪漆施工方案。
根据广州地坪漆施工厂家多年来的实践得知,环氧地坪漆的较佳施工环境湿度是小于75%,温度在10度-35度之间,当然在5度以上也是可以施工,不过低于5度以下是根本没有办法施工。许多双组分的地坪涂料在温度低于5度的环境中很难进行固化反应,或者反应很慢,严重的更会影响其的固化性能,例如,涂膜干得很慢,灰尘等杂物很容易污染其表面造成装饰性效果变差;固化太慢还会影响涂膜的性能,使其硬度降低、耐磨性变差等,直接就影响了地坪的使用寿命。
影响广州地坪漆施工厂家的技术好坏的因素有很多,其中因地坪漆价格所左右的地坪漆材料本身的质量因素也是比非常大的一部分。自然因素虽然我们无法左右,但是可以避免,现在正值冬季时节,美地化工建议为了打造出高质量的地坪地面,冬季冰点以下不要施工。
