主营:铝业地坪漆
2017/11/14 15:33:16来源:广州市美地化工有限公司点击数:252次
现代化的车库地面既要有颜值又要有实力才能圈粉,车库地面的停车场地坪漆选用环氧地坪涂料,这款美观性较强的环氧漆在一定程度上提高了停车场颜值,但坚硬耐磨的性能却欠佳,长期以往的车库地面受到车辆的来回碾压,容易出现破损。
那么车库地面究竟选择何种停车场地坪漆才能既坚硬耐磨,又可以不失其颜值呢?广州地坪漆的资历丰富小编认为,可以选用混凝土密封固化剂地坪,这样这款停车场地坪具有高度耐磨、耐压、耐冲击的优点,其特点体现在:
1、较久提高度度和硬度
能使混凝土的组成成分固化成一坚硬实体,形成一个三维空间网络结构,从而增加混凝土的密度,强度及硬度,并较大地提高了混凝土的抗磨能力和表面耐候性;收光后平滑的表面,会产生像大理石一样的美丽光泽;经过本产品处理过的混凝土,比未经处理,完全熟化的混凝土(在30天后经抗压实验测定)强度增加四成以上,并且随时间持续增加强度。
2.较久性密封 抗渗
只须一次使用,混凝土在生命周期中较久的被密封;而且可延缓任何油污及其它污物的渗透。
3.较久性养护混凝土
对新做的混凝土地面可舒缓细微裂痕及温差裂缝的产生。当施工用于经过适当浇灌及刚完工之坚固的混凝土上,与混凝土成分发生化学反应生成的物质会保留住对水化过程中较为重要的水,而较久性的养护混凝土。
4.较久性不产生灰尘
本品与混凝土中的硅酸盐发生化学反应,较久的清理由表面空隙释出的混凝土微粒,从而防止起灰。
5.超强的结合能力
由于清理表面不利结合之混凝土盐类,处理好的表面更有利于上漆,防水材料,结合剂及地板材料的使用,与任何种类的涂装材料的结合及相容。
6.节约大量维修及维护成本
无需打蜡,仅需清水拖地。
车库地面是需要走车的,因此选用的停车场地坪漆需要有抗重压,耐磨损以及易清理等特点,而在众多地坪漆种类中,混凝土密封固化剂地坪具有以上6大特点,自然能成为车库地面中坚硬耐磨的首先装修材料。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
