主营:铝业地坪漆
2017/11/14 15:32:32来源:广州市美地化工有限公司点击数:254次
在广州地坪漆施工厂家所接到的工程项目中,炼油厂相比其他车间厂房,在选择地坪涂料时要更多的考虑其安全措施的建立和火灾的防范。因为燃料型的炼油厂生产的产品大都是属于易燃易爆物品,所以燃料型炼油厂是非常危险的场合,对于地面铺装的地坪漆材料有着特殊要求。
广州地坪漆施工厂家在施工燃料型炼油厂点时首先会考虑选择具备不发火性能的地坪涂料,这种环氧地坪漆能起到阻止火灾蔓延以及防爆等优异性能,这样才能有效防止火灾的发生,提高炼油厂的安全系数。再则炼油厂内,大多是石油产品,考虑到油性物质都具有一定的润滑作用,因此选择的地坪涂料还要具有防滑性能,如此一来才能减少地面过滑带给工作人员的伤害。
众所周知在炼油厂进入的机械都是比较重型的,对地面的承重能力,耐磨性能和抗压能力有较高的要求,因此广州地坪漆施工厂家铺设的地坪涂料要具有较强的耐磨、抗压性能,保证地面的使用寿命。加上炼油厂中的油性物质对于基层有一定损坏,而且渗入到基层后,非常难以清理,因此选择的地坪材料要具有防渗透性能,地坪表面密实坚硬,不仅能防止油污渗透,还能防尘、易于清洁。
以上就是广州地坪漆施工厂家关于燃料型炼油厂选择地坪涂料的一些知识,其实地坪种类有很多,符合这些条件的广州地坪漆材料也有很多,例如不发火地坪、密封固化剂地坪,我们在选择地坪材料时,可以根据实际情况进行选择。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
