主营:铝业地坪漆
2017/11/10 14:28:04来源:广州市美地化工有限公司点击数:274次
昨日美地化工编写的地坪资讯中已经讲述了环氧地坪出现裂缝的一些小知识,有讲因为基没有处理好而造成的结构裂缝,其实在广州地坪漆施工过程中水泥基地面对整个地坪项目都是非常重要的,如果基面处理不好直接影响到地坪漆施工后的地坪质量。
广州地坪漆施工前就要求水泥基地面要做到表面不起砂、硬度高、平坦无凹凸不平、没有蜂窝麻面、无水泥疙瘩以及其它残渣等。不平整的水泥地面将会影响整个广州地坪漆的装饰效果,特别对自流平地坪漆,如果地面不平整会造成涂膜厚度不均匀,影响着涂膜的性能特点。
水泥基面处于整个环氧地坪的较底面,潮气很重,因此做好防水防潮的处理十分必要,不然土壤中的水分会通过水泥地面的毛细孔作用上升到面层,影响涂料与混凝土的黏结,严重时会使涂层鼓泡、脱层、出现小孔问题等。
高质量的地坪地面一定要避免强度低的基面,在地坪行业一般要求水泥地面的压缩强度要大于25MPa,小于这个值的基面会导致广州地坪漆施工后的环氧地坪与基层固着不牢。比如常有叉车行走的厂房如果没有处理好这个基面的强度值严重时就会导致基层与车间地坪地面一起拉裂。
翻新的环氧地坪漆一定要先把就漆膜的水泥基面处理干净,有经验的地坪漆厂家都会先用机械除旧油漆,然后对局部不良情况进行处理,同时对地面打毛,以清除不牢靠的旧水泥层及金刚砂表面,并且形成粗毛面,从而提高新涂层的附着力。
以上就是美地化工总结的广州地坪漆施工过程中不同水泥基面问题的影响,可见一个高质量的环氧地坪地面在施工前一定要先做好准备工作,处理好不同问题的水泥基面。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
