主营:广东空调罩厂家,铝合金空调罩厂家,空调罩厂家,广东铝单板厂家,广州铝单板厂家,冲孔铝单板,镂空雕花铝单板,包柱铝单板
2020/8/3 11:05:59来源:https://www.jlvgc.com/点击数:174次
铝单板材料改变了建筑师过去看他们工作的方式。(https://www.jlvgc.com/)这种金属是独特的物理和化学特性的多功能组合,在设计方面赋予新时代建筑师非常需要的自由度,同时迎合大部分国家消费者不断变化的偏好。它具有一个伟大的建筑材料的所有功能。然而,当决定采用铝合金外墙和铝单板幕墙建筑系统而不是传统建筑材料时,几乎没有哪些地方会影响建筑师和消费者。
铝单板外墙的耐久性:
当与数量的硅,镁和锌等元素合金化时,铝单板合理耐用,这对任何建筑材料都是必须的。铝单板这些合金元素提高了白色金属的强度与重量比,同时提高了其耐腐蚀性和紫外线屏蔽能力。
铝单板外墙的维护:
不言而喻,材料越耐用,维护成本越低。铝外墙和建筑系统非常耐用; 另外,它们还经过预处理和涂层。所以,它们不会生锈,并且可以承受大量的环境压力,如,风吹雨打、高温低温较端天气等。
然而,长期接触环境污染物确实需要定期清洁铝单板外墙。定期清洁有助于保持金属的光泽,并保持其装饰效果和整体美学价值几乎无限期。像压力清洗一样简单的方法足以清洁阳较氧化铝外墙,而清洁粉末涂层铝结构部件所需的一切都是使用温和的清洁剂溶液。但是,对于项目特定的维护,尤其是在工业建筑的情况下,为了获得状态,并尽可能地避免长时间(2年以上)不维护,铝单板采购客户应始终与 铝单板厂家技术售后联系。
铝单板外墙和耐腐蚀性:
大多数铝单板建筑材料都经过预处理; 因此,腐蚀问题首先被否定。但是,即使未经处理的铝也具有耐腐蚀性,因为暴露在空气中时会形成一层薄薄的氧化铝,一种称为钝化的过程。阳较氧化氧化铝保护层的厚度增加了歧管,从而进一步降低了腐蚀的可能性。
在较端的气候条件下,必须采取特殊的维护计划来保护铝单板幕墙免受腐蚀威胁。
铝单板的可燃性:
材料铝单板幕墙被列为建筑用不可燃材料。它不易燃,但在高达600摄氏度的温度下会熔化。
已经观察到,在两片金属片之间具有可燃热塑性塑料芯的铝外墙具有着火倾向,铝塑板。但几乎所有国家都禁止使用这种外墙,显然它们不符合大部分国家防火标准。由于阿联酋发生了一些火灾事件,这些火灾事故被认为是由于使用了易燃的铝质幕墙造成的,所以建筑业对这个问题倍加小心。
铝单板低能耗,自给式建筑解决方案的需求不断增长:
世界各地的建筑和建筑行业正在进行一系列研发活动,以改善铝单板外墙的质量标准。像Hydro这样的公司正在引入技术,这不仅使建筑师和建筑商能够开发明显有吸引力的设计解决方案,而且还提供了各种功能特性,包括热要求,隔音和隔热,地震安全,防火和防盗。
另一种阳较氧化复合板也具有许多肯定的特性,例如:优异的抗丝状腐蚀性,抗涂鸦性和易清洁性,无粉化风险,不渗透阳较氧化层,耐侵蚀性,另外100%可回收。
近期发布的市场调查显示,2016-2020年期间,大部分国家建筑和建筑业铝市场的复合年增长率为6.31%。主要用于外墙和屋顶,薄膜太阳能电池被整合到由聚合物膜制成的外墙中。这些系统不是传统的建筑材料,而是作为建筑物的能源来源,有助于削减建筑的总体成本。
随着对简约设计的偏爱,环保和低重量材料的日益壮大,铝合金幕墙的需求将稳步上升。此外,能源成本上升以及对二氧化碳排放量的关注日益增加,预计也将推动未来几年对新型更可持续建筑解决方案的需求。
252
05-05
185
05-05
207
04-30
327
04-30
261
04-25
211
04-25
214
04-20
264
04-20
248
04-19
