佛山润森建材有限公司
主营:广东空调罩厂家,铝合金空调罩厂家,空调罩厂家,广东铝单板厂家,广州铝单板厂家,冲孔铝单板,镂空雕花铝单板,包柱铝单板
什么叫铝单板幕墙 铝单板幕墙的特点和应用
2020/2/27 13:47:39来源:网络点击数:563
       铝单板是采用优异铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型,表面喷涂装饰性涂料的一种新型幕墙材料。
基本介绍
铝单板基材采用1100H24、1060H24、3003H24、5005H24等幕墙专项使用单层铝合金板。
铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型工件尺寸可达8000mm?1800mm(L?W)。
涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC、等知名品牌涂料,涂层分为二涂一烤、三涂二烤,其涂层性能达到AAMA(美国建筑制造业协会)和ASCA美国建筑喷涂协会)的AAMA2605-98标准。
常规厚度:1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm。
常用规格:600*600mm、600*1200mm。
铝单板的特点
1、重量轻,钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg,抗拉强度100-280n/mm2。
2、耐久性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf材料漆,可用多年不腿色。
3、工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致,颜色多样,选择空间大。
5、不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。
6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切,固定在骨架上即可。
7、可回收再利用,有利环保。铝板可高标准回收,不同于玻璃,石材,陶瓷,铝塑板等装饰材料,回收残值高。
铝单板的应用场合
1、建筑物外墙、梁柱、阳台、雨棚;
2、机场、车站、医院;
3、会议厅、歌剧院;
4、体育场馆;
5、接待大堂等等高层建筑物。
铝单板和铝塑板的比较
金属板幕墙应用已经有了几十年的历史,现在还在使用的包括有铝单板、铝塑复合板和铝蜂窝板三种。在这三种材料中,常用的是铝单板和铝塑板。铝单板出现的早,后来在60年代末70年代初,铝塑复合板在德国发明,并迅速风行大部分国家。铝塑板和铝单板到底有什么区别呢?在此我将这两种材料做一个简单的比较:
1、料和造价
铝单板一般采用2-4mm厚的AA1100纯铝板或AA3003的铝合金板,国内一般使用2.5mm厚AA3003铝合金板;铝塑复合板一般采用3-4mm三层结构,包括上下两个0.5mm夹着PVC或PE。我们从材料可以看出,铝塑复合板的造价肯定要比铝单板要低的多。目前的市场大概是4mm厚的复合板要比2.5mm厚的铝单板价格要低120元/平方以上,一个一万方的工程,使用铝塑板就要比使用铝单板降低120万元的造价。
2、加工过程
目前世界上的铝单板有材料喷涂铝单板和辊涂两种,国内暂时还没有棍涂生产线,所以这里单板的加工过程主要是讲的材料喷涂生产。喷涂生产铝单板分为两大步骤:步是钣金加工。这个过程主要是通过对平板经过裁剪、折边、弯弧、焊接、打磨等工序,把铝单板加工成施工所需的形状和尺寸。第二步就是喷涂。喷涂就是在加工好的钣金上喷涂油漆。喷涂分为两种,一种是人工喷涂,一种是机器喷涂。机器喷涂一般只适合规则的平板,但这种铝单板在实际的使用中用的比较少,国内大部分厂家采用的人工喷涂。人工喷涂是一个危险的工作,因为油漆的挥发性和毒性都比较强,很容易造成慢性苯系列中毒,严重影响人的健康。人工喷涂的一大优点就是不管量的大小,颜色都可以任选,而铝塑板的辊涂必须达到一定量才可以加工。铝塑板的加工过程较之铝单板复杂一些,主要是有化成、涂装、复合和修边四大工序,这四个过程除了修边以外其它都是自动化生产。从其加工过程可以看出,铝塑板在环保和安全性方面占有一定的优越性。再加上铝单板的钣金加过程的简易,有些私人作坊也开始涉足,严重影响了铝单板的市场质量的稳定。
3、产品的外观质量和物理性能
项目 2.5mm铝单板 4mm厚的铝塑复合板
外观质量 平板平整度不高,看上去有局部凹凸, 平板平整度比较高,但加工型状受限;
但可以加工成各种不规则形状; 喷涂 辊涂质量眼观质量好,色差和膜厚偏差
由于人工技术的不稳定,有局部色差 不明显,但损坏不可局部修补。
和膜厚偏差;局部损坏可以修补。
机械性能:
抗拉强度 130/mm 38-61N/mm2X
伸长度 5%-10% 12%-17%
折弯强度 84.2N/mm 34N/mm2
弹性模量 70.00N/mm2 26.136-49.050N/mm2
从上表可以看出,铝单板的外观比铝塑板差一些,但是其机械性能明显优于铝塑板,其抗风压性能也优于铝塑板。但是在我国大部地区,其风压值铝塑板是完全可以承受,所以,工程使用铝单板有点大材小用。
4、施工过程
铝塑板和铝单板的施工过程大体是相同的。的不是铝塑板是在工地加工成所需形状和规格,有着非常大的施工自由度。而铝单板是中厂家加工成形,由于国内设备精度的关系,往往在施工过程中会遇到一些小小的麻烦。另外施工过程交货期的保?证方面,铝塑复合板的批量生产要比铝单板生产快得多,工期进度保证系统也高一些。
5、其它方面的比较
1)避雷特性
这个问题一直争论了很久,人们一直以为铝单板是纯铝的,导电性能更好。针对这个问题,在德国慕尼黑一个军事实验室里做了两种材料的抗雷击实验。结果表明,在雷击时瞬间冲击时,以目前采用的幕墙连接方式,无论是铝塑板还是铝单板,都可以完全防雷击;在雷击持续电流作用时,在金属板或者金属面层的雷击处容易发生溶化。而铝塑复合板由于中间聚乙烯芯层的良好绝缘性,雷击的损害只限于表皮,从这个角度来说,铝塑复合板比铝单板具有更好的抗雷击性能。
2)防火特性
铝单板是不燃烧的,这是大家都知道。早期的铝塑板是不能够防火的但随着铝塑板技术的向前发展,现在生产的防火铝塑复合板由于在其PE中加入无害阻燃材料,防火性能大大提高,已经完全可以满足工程消防的需要。
3)残值
铝单板有着一定的残值,但由于其成本的昂贵,比起几乎没有残值的铝塑复合板来说,造成的浪费还是要大的多。
综上以上分析,铝单板和铝塑复合板各有千秋,但从大的角度来讲,应用铝塑板应该显得更加实惠与环保。
铝单板特性介绍
铝单板幕墙的材质及构造:
铝单板幕墙采用优异高度度铝合金板材,其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM,型号为3003,状态为H24。常规材料尺寸为1220MM?2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型,也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接,使之成为一个牢固的整体,较大增强了铝单板幕墙的强度与刚性,保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温,可在铝板内侧安装效率高的隔音保温材料。
铝单板幕墙的表面处理
铝单板幕墙表面一般经过铬化等前处理后,再采用材料喷涂处理。材料涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂(KANAR500)。一般分为二涂、三涂或四涂。材料涂层具有优越的抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热性能较好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使用寿命长。我厂选用世界知名的材料涂料涂料生产商PPG、DNT、AKZO、NIPPON等公司的优异材料涂料,颜色选择广泛,客户可直接按厂家提供的色板选用或提供色板样。
铝单板幕墙板的特点
铝单板幕墙板钢性好、重量轻、强度高。 铝单板幕墙板耐腐蚀性能好,材料漆可达25年不腿色。
铝单板幕墙板工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
铝单板幕墙板不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。
铝单板幕墙板安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切只需简单固定。
铝单板幕墙板可回收再利用,有利环保。铝板可高标准回收,回收价值更高。
应用范围
铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包装、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。
安装方法
1、根据同一水平高度装好收边角。
2、按不同的要求有不同的骨架,如:L50*50*5mm角钢固定,预埋件铝挂件固定等,根据不同的产品有不同的固定方法。
3、把预装在扣板龙骨上的吊件,连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面,扣板龙骨间距根据板型大小来确定,全部装完后必须调整至水平。
4、将扣板顺序扣在龙骨上,每扣完一件,将倒锁片压下,龙骨连接时用连接件接驳。
5、板面安装时必须带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精清洗并抹干。
