主营:广东空调罩厂家,铝合金空调罩厂家,空调罩厂家,广东铝单板厂家,广州铝单板厂家,冲孔铝单板,镂空雕花铝单板,包柱铝单板
2019/12/31 11:24:07来源:网络点击数:170次
金铝质建材有经验研发生产的空调罩、空调外机罩、空调室外机罩、空调外机保护罩等铝合金空调罩系列产品在国内外各大城市的市政改造工程所采用。产品凭借上乘的工艺、高等的质量、合理的价格以及无微不至的售后服务体系,深受国内外广大高等房地产商的选用和高度评价。以优异的工艺成功推出亚运型、中国风、欧式经典、体育竞技、现代简约系列空调外机罩满足外商订购。产品远销欧美东南亚及非洲地区并实现企业全部化和程序化,凭借研发和生产能力已成为国内外广大高等房地产商、市政工程的空调外机罩品牌之一。
【铝合金空调罩介绍】
铝合金空调罩采用高度度铝合金材料制作而成,其主体结构根据空调外机尺寸使用整块铝合金板冲压钣金而成,大面积的开口有利于气流的流动,减少风力对铝合金空调罩的直接作用力,在铝合金空调罩里面和折角处采用加强筋进行加固。克服过去大面积外墙百叶受风力或气压影响出现的脱落现象,大大增加了铝合金空调罩的强度。铝合金空调罩有着美观大方、散热良好、坚固耐用的特点。能有效延长空调使用寿命。广泛用于美化小区楼盘,遮掩室外空调主机,美化楼宇建筑的外观,更是城市形象改造工程的产品。
空调罩常规厚度有1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,以前***常用的空调外机罩厚度是1.5mm,现在用2.0mm厚度已经是很普遍的了。空调外机罩规格分为1P,1.5P,2P和3P,***常用的规格是1.5P和2P的。像1-2P的空调外机罩规格相差不大,空调外机罩规格一般是:长*高*高层度=1100mm*800mm*600mm,铝合金空调外机罩价格是根据空调外机罩的实际展开面积来计算,这样算的话,空调外机罩厂家在生产的时候节省材料,同时客户也省钱,像1.5P、2P的空调外机罩的展开面积一个大概在2.33平方,3P的大空调外机罩规格长*高*高层度=1300mm*900mm*650mm,它的展开面积大概是2.78平方。
铝合金空调罩的生产由下料、冲孔、折弯、滚弧、焊接、打磨、组装等多道成型工艺使产品呈现各种几何形状, 公司拥有AMADA等全自动数控冲床, 可轻松实现各种复杂板型的加工, 从而程度地满足建筑和造型的特殊需求, 充分表达建筑设计的创新思路。对成型后的铝板, 采用德国的工艺和前处理液进行化成处理, 形成致密氧化膜, 再进行严格的表面材料喷涂, 公司使用全套日本阑氏自动静电喷涂装备, 底漆、面漆、罩光漆全部是自动喷枪,电脑控制喷涂流量和范围, 保证铝板表面漆膜厚度均匀、美观, 公司采用意大利烘道设计和专项使用设备, 确保炉温曲线科学准确。经高温烘烤后,材料树脂的分子结构超稳定的特性得以一体发挥, 使喷涂表面能长期抵抗外界气候的侵蚀, 保持光洁如新, 使用更好。
1.具有强度高、易安装、外形美观、散热良好、坚固耐用的特点。
2.不会受强风影响而出现的脱落现象。
3.铝合金空调罩具有自洁性,能够随雨水的冲刷而自动干净。
4.设计独特,有利于铝合金空调罩把空调保护起来,起到防盗、防水、防晒的效果。
5.铝合金空调罩的安装孔是腰型孔,有利于铝合金空调罩安装,同时在腰型孔的内部,额外使用了上下贯通的一个整体式加强筋,并用铆钉紧固,使腰型孔的厚度达到了5mm,较大的保证了安装时铝合金空调罩的质量。
6.铝合金空调罩主体结构根据空调外机尺寸使用1.5mm的整块铝合金板冲压钣金而成,铝合金空调罩在折角处采用加强筋进行加固。并且在铝合金空调罩的内部中间位置同样采用了加强筋来加固,整体式的结构大大增加铝合金空调罩的强度,能有效延长空调外机的使用寿命!也起到美观穿衣带帽的效果。
7.大面积的镂空有利于气流的流动,使铝合金空调罩对空调外机散热的阻挡因素降到低,同时减少风力对铝合金空调罩的作用力,增强了铝合金空调罩的抗风性能。
252
05-05
185
05-05
207
04-30
327
04-30
261
04-25
211
04-25
214
04-20
264
04-20
248
04-19
