主营:广东空调罩厂家,铝合金空调罩厂家,空调罩厂家,广东铝单板厂家,广州铝单板厂家,冲孔铝单板,镂空雕花铝单板,包柱铝单板
那么,外墙雕花铝板与蜂窝铝板有哪些不同呢?
1、相比于外墙雕花铝板,因为蜂窝铝板是复合材料,内部的铝制蜂窝保证了板本身完全可以承受自身的重量,所以它不需要加任何的加强筋。而宽度大于600mm的普通外墙雕花铝板就必须要在板的背面焊接上加劲筋。
2、 外墙雕花铝板因为是单层产品,所以可以进行相对简单的加工,而且有很强的造型能力;而身为复合产品的铝蜂窝板由于其本身产品的加工制约,在造型方面稍逊雕花铝板。
3、蜂窝铝板使用了扣盖系统,可以选择隐藏胶缝和胶缝外露这两种系统,因为这两种系统把热胀冷缩造成的影响进行了考虑,所以板面可以向四个方向自由伸缩,很大程度上减小了温度应力对板面平整度的影响;普通的单层铝板的板面容易翘曲,是因为它是胶缝外露的系统,且安装固定在龙骨用的是安装码,温度应力没有合适的空间释放。
4、外墙雕花铝板采用喷涂工艺,通过高温烤炉的环节,颜色的选择比较多样化;而蜂窝铝板采用滚涂工艺,在颜色的多变性能上稍逊于雕花铝板。
镂空铝板铝单板直销雕花铝板的加工制作→施工材料运抵工地现场→雕花铝板安装特殊要求及保证→雕花铝板的安装→打胶
1.测量放线
(1)对本工程主体结构使用经纬仪、水准仪、钢丝线、墨盒、钢卷尺等进行测量,按照业主、设计院审定的施工图放出主线,并做好标记。
(2)以轴线和水平标高为基准点,基准点不得少于两点,确定基准点时要反复测量,要保证定位准确无误,实行分片控制,将误差消化在相应的轴线内,杜绝累计误差。
(3)依据结构体某一基点,以水准仪引至基准点,并以卷尺标出各基准点位置。基准点与基准点之间拉水平线,水平线可选用细钢丝线,同时用紧绳器收紧,保证线的水平度,在水平线拉好后,对所在工作面进行测量。主要进行水平方向的测量,同时检查各基准点之间的误差。
