主营:铜鼻子,铜铝鼻子,接线端子,开口鼻,冷压端子,双孔铜鼻子,C45铜铝插针,铝铜线鼻子
浙江 温州
乐清市金蟾电气有限公司欢迎您,公司主营:铜鼻子,铜铝鼻子,冷压端子,开口鼻,冷热缩终端头,电缆插拔头等电气产品。
铜鼻子:
铜鼻子是对铜丝和所需连接物品起到连接和保护作用的连接件。是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件, 顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。
1基本信息
? 中文名称:铜鼻子
? 别名:线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻
? 适用范围:家用电器,电气业
? 安装注意事项:螺钉一定要拧紧
2简介
铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,接线端子等,各地方和各行业叫法不一。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。
主要适用范围
家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。产品外观规格良好,导电性能好,安全。
型号1:DT,是由T2铜棒做成, 产品外貌为锅铲圆头,可用于密封堵油,顶端这边为固定上螺丝用,末端插进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。
型号2:DTG,是由T2铜管冲压而成,重量略轻于DT,在不需要密封堵油的连接时可代替DT。做工比DT简单快速,价格也相对便宜。
用法相同DT,
3表面处理
常用的有两种:1.酸洗,酸洗过的颜色和红铜的本色基本相同,能起到美观舒缓反应更利于导电。
2,镀锡,镀锡后的铜鼻子表面为银白色,能更好的防氧化和导电,并可防止铜在导电过程中产生的有害气体扩散。
4安装注意事项
1、螺钉一定要拧紧。
2、电缆和铜鼻子一定要插到位并用钳子压紧。
乐清市金蟾电气期待您的垂询与合作:手机、微信:
简介:铜鼻子端头又名线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,各地方和各行业叫法不一,是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件。由T2铜管压制而成,(T2铜:纯度高、细密、含氧量较低,无气孔、沙眼、疏松,导电性能较佳,电较无方向性,有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能)顶端为螺丝固定,末端插进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。
使用建议:大于10平方的导线使用铜鼻子,小于10平方的导线建议改用冷压线鼻。
温州铜鼻子厂家:乐清市金蟾电气有限公司欢迎您,公司主营:铜鼻子,铜铝鼻子,冷压端子,等金具产品
SC窥口铜接线端头
窥口方便从外部观察内部进线情况,无缝结合使压线更无缺高质量,双倍厚度使圆圈更稳固,成型美观,工作温度-55℃∽ 150℃;电压:交流660V,直流440V。频率:50HZ(60HZ)。适合软芯电缆用。
DT加长型铜管端头
DT堵油式铜鼻子,产品外貌为锅铲圆头,可用于密封堵油,表面镀锡,以防止其氧化、变黑;加长的尾部使导线安装快速简单,适合硬电缆用。
DTL铜铝接线端头
DTL系列铜铝接线端头适用于配电装置中各种圆型、半圆扇型铝线,电力电缆与电气设备铜端的过渡连接。使用L3铝、T2铜。产品采用磨擦焊工艺制造,具有焊缝强度高,通电性能好,抗电化腐蚀,使用寿命长等等特点。
C45插针裸端子
舌型端子、鸭嘴铜线鼻子,是断路器铜鼻子配件用的一种,导线适用范围:6mm?~95mm?。
