东莞市吉创自动化设备有限公司
一千瓦司服电机的减速机,伺服行星减速机定制
一千瓦司服电机的减速机-东莞吉创伺服行星减速机定制
用与众不同的方式去维护保养准确行星一体齿轮减速机
一、对于带油位螺塞的减速机,检查油位,是否合格;安装油位螺塞。
二、油的换冷却后油的粘度加大放油困难,减速机应在运行温度下换油。切断电源,防止触电!等待减速机冷却下来无燃烧为止!
三、一千瓦司服电机的减速机注意事项,注入同牌号的新油;油量应与安装位置一致;在油位螺塞处检查油位;拧紧油位螺塞及通气器;换油时减速机仍应保持温热;在放油螺塞下面放一个接油盘;打开油位螺塞、通气器和放油螺塞;将油全部排除;装上放油螺塞
四、油位的检查,切断电源,防止触电!等待伺服行星减速机冷却;移去油位螺塞检查油是否充满;安装油位螺塞。
五、一千瓦司服电机的减速机油的检查,切断电源,防止触电!等待减速机冷却;打公开油螺塞,取油样;检查油的粘度指数;如果油明显浑浊,建议尽快换。
东莞吉创伺服行星减速机支持定制JC高准确行星减速机在提高和确保工业机器人的精方面就采用准确的减速器。伺服电机虽然也能保证精度,采用值编码器的电机成不也是会加大的,所以当负载较大时,一味提高伺服电机的功率是很不划算的,我们会建议需求者可以在适宜的速度范围内通过减速器来提高输出扭矩。此外,伺服电机在低频运转下容易发热和出现低频振动,对于长时间和周期性工作的工业机器人这都不利于确保其、可靠地运行。
