巩义市鸿达炉料有限公司
主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
与其他不定形浇注料相对比耐酸浇注料的流动性比较好
2019/1/7 16:22:26来源:http://www.hnhdll.com点击数:369
防水型耐酸耐热浇注料是一种由耐酸耐热物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料。具有较高流动性,适用于以浇注方式成型的不定型耐火材料。
  防水型耐酸耐热浇注料同其他不定型耐火材料相比,结合剂和水分含量较高,流动性较好,故而应用范围较广,可根据使用条件对所用材质和结合剂加以选择。既可直接浇注成衬体使用,又可用浇注或制成预制块使用。
在耐酸性能方面主要考虑骨料与粉料的耐酸度,配制成耐酸浇注料后的耐酸度以及浸酸后浇注料强度变化等因素。耐酸浇注料容易发生硬化,在常温下就可以通过水化作用凝结硬化,例如在不同浓度硫酸溶液中浸泡,随着酸液浓度增加浇注料的强度也有所提高。在浓酸浸泡时具有较好的强度稳定性,浸泡后强度不仅不下降,反而随着浸泡时间的延长略有增长。
因为不需要特殊处理就可以直接在工程中使用,所以施工简便,不需要过多的准备过程,不过需要注意的是耐酸浇注料防渗透性能略差,所以在使用之前应当先铺设一层防水性的底料,然后再进行耐酸浇注料的施工。在治金行业、石油、化工、建材、电力和机械工业等工业炉窑中广泛使用耐酸浇注料,与其他不定形浇注料相对比,耐酸浇注料的流动性比较好,因此更容易施工也更容易达到理想的施工结果,同时因为较高的结合剂和水分,在防火方面非常奕出,所以耐酸浇注料也具有的耐高温能力。
