主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
2019/1/2 16:02:41来源:http://www.hnhdll.com点击数:387次
刚玉浇注料主要用于玻璃行业窑炉,抗玻璃侵蚀能力强,棕刚玉浇注料耐磨性能好,一般用于电厂喷煤管、锅炉内衬、轧钢加热炉滑轨等。复合刚玉浇注料是根据使用温度和环境不同添加特定材料制成的复合型刚玉浇注料,一般用于水泥回转窑,有色金属熔化炉,钢铁行业等
一般来说,刚玉耐火浇注料中的粉料+活性填料(超微粉)合量为30%~34%。材料品种不同时,其活性填料用量也会不相同,但活性填料配入量在4%~10%之间。
此外,刚玉耐火浇注料中都需要添加表面活化剂(分散剂和减水剂)以分散结合剂和活性填料,以便能使刚玉耐火浇注料浆体获得良好的流动性和较佳的施工性能。
所以配比好任意一种刚玉耐火浇注料都需要提前将配比,比例做好后才能生产,总体质量要达到使用的技术
584
01-11
740
01-11
586
01-11
682
01-10
709
01-10
2615
01-10
571
01-09
340
01-09
378
01-09
