主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
2019/1/2 15:48:24来源:http://www.hnhdll.com点击数:337次
耐火浇注料中水泥是决定耐火浇注料初始强度的主要因素,所以很多客户就认为耐火浇注料中水泥的比例越大浇注料的强度就越好。
因为如果耐火浇注里面的水泥含量过高的话,就容易造成在后期的添加完结合剂硬化的时候需要添加一定量的水产生反应,这样才会使浇注料形成一定的凝结与硬化时的强度,因此我们可以称这种耐火浇注料为水硬性的。但是还有一点我们要知道水泥是决定耐火浇注料强度的主要所在,如果水泥的量没有添加对或者是少了都会造成浇注料的强度不理想。但是其耐火度不是很高,因此我们在使用的时候要注意在常温下进行使用,并且有可能的少用水泥。但是真的需要水泥增加密实性或者是施工时必须要用的话,我们可以选择耐火粉料来掺杂进去。因此我们在浇注料里面使用水泥的时候一定要注意不要过多的进行使用。
低水泥浇注料与传统耐火浇注料不同的是:低水泥耐火浇注料基质中是用与浇注料主材质化学成分相同或相近的具有凝聚结合作用的超细粉取代部分或大部分铝酸钙水泥,因此此类浇注料属于水化结合和凝聚结合共存的浇注料
584
01-11
740
01-11
586
01-11
682
01-10
709
01-10
2615
01-10
571
01-09
340
01-09
378
01-09
