主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
2018/12/15 11:45:01来源:http://www.hnhdll.com点击数:258次
轻质浇注料的性能是由微孔的化学表面特性和微孔的尺寸特性决定的。与其他多孔材料相比,轻质浇注料具有以下优良性能:高度开口、内连的气孔、曲折的流程、大的比表面积、室温及变化温度下的高度度、密度小、良好的抗热冲击性、耐高温、耐化学腐蚀、良好的过滤吸附性能、可作催化剂载体、微生物的固定、反渗透膜特性、微细发泡等
其优点是:
1.节约燃料,提高作业率。一般用普通耐火浇注料或耐火砖筑炉,其炉衬吸收的热量和通过炉衬向四周辐射对流传散的热量,占燃料发热量的25—45%。当炉温一定时:炉衬愈重愈厚,吸收的热量就愈多,炉衬的导热系数愈大,则散失的热量也愈大。采用轻质耐火浇注料后,由于热容量低,导热系数小,可减少热量损失20—80%,即节约燃料10%左右。同时,可缩短窑炉的加热和冷却时间,提高了热工设备的作业率;
2.减轻设备重量,节省钢材。因为轻质耐火浇注料容重小,隔热效果好,可减少衬里厚度。所以,减轻了窑炉钢结构奴荷,节约钢材,也便于吊装,
3.轻质耐火浇注料的施工制做,可以采用整体浇注或预制成型等方法,做成任何形状,便于使用。
584
01-11
740
01-11
586
01-11
682
01-10
709
01-10
2615
01-10
571
01-09
340
01-09
378
01-09
