巩义市鸿达炉料有限公司
主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
刚玉浇注料厂家人员告诉它的主要配方成分
2018/11/20 16:50:35来源:网络点击数:1690
在销售过程中经常会有认问我刚玉浇注料是什么做的?今天鸿达小编就来告诉您。
刚玉浇注料的配方主要是以刚玉、为首要原料,配以超微粉、选用复合结合剂、添加剂组配。按份额混合调制而成的干状粉料,选用浇筑施工,是广泛用于电厂锅炉内衬、高温窑炉内衬的耐火材料。不过要说刚玉浇注料在制作的过程中的配比,可是需要严格把控了。据我所知,刚玉浇注料在配制的时候,刚玉颗粒5~3mm加入量为38~45%、0.15mm加入量为25~32%,刚玉粉料0. 09mm加入量为10~20%,工业氧化铝细粉加入量为10~15%,浓度为50~60%的磷酸外加7~9%。再者就是用氧化铝水泥或氢氧化铝作促凝剂,还可掺加3~5%的软质粘土作烧结剂。浇注料拌和成型后,自然养护凝固即可。
这样配制出来的刚玉浇注料在养护的时候,体积、密度2.85~2. 95g/cm,110烘干耐压强度大于3 0MPa,1400度烧后耐压强度35—60MPa,有时也会达100MPa。1400烧后线改变士0.4%,变形4%的荷重软化温度大于1600,有时也会达:1700
