合肥恒暖暖通设备有限公司
恒尔暖智控中心HZ2-101延长热水器使用寿命
家里燃气热水器安装了回水循环器,导致燃气热水器频繁启动,严重影响燃气热水器使用寿命;有的燃气热水器厂家对这种直接安装回水器的拒绝进行质保,这是为什么?
这是因为热水回水器(或循环泵,下同)只要一开启工作,水流就通过燃气热水器,燃气热水器就启动,由于回水器测量是水管里的水温,该处水管的水很少,在水温达到设定值停止工作后很快水温就降了下来,一般不会超过5分钟,回水器紧跟着就开启工作,燃气热水器就跟着启动燃烧,这样燃气热水器就不断频繁启动,只要回水器在工作状态,燃气热水器每小时可能会启停5-10次,24小时下来就是120-240次,是不装回水器或循环泵启停次数的10-20倍,严重影响燃气热水器的使用寿命,特别是燃气热水器的易损件比如水流开关、点火器和燃气阀,这就是为何有的用户装了回水器的燃气热水器用了不到一年就多次出现故障进行维修的原因。现在大家知道了为何在热水系统中直接装了回水器或热水循环泵的燃气热水器(包括燃气壁挂炉,下同)厂家拒绝保修的原因了吧?
(图1、常见燃气热水器配回水器系统示意图)
有的人会说,直接在热水系统安装回水器不行,那么我配置一个水箱就可以了吧?一般的燃气热水器厂家都是建议你安装一个储水水箱,但并不是直接安装一个水箱就可以解决掉燃气热水器的频繁启停的问题,还是要看系统设计,系统设计有2种方案。
方案:燃气热水器、回水器和水箱串联在热水系统中,这种简单的方式,也解决不了燃气热水器频繁启停的问题,因为只要热水循环起来,水流都要通过燃气热水,燃气热水器都要开启工作,起不到降低频繁启停的问题。如图2
(图2、燃气热水器、回水器和水箱串联热水系统图)
方案2:增加一套热水循环泵设置成2个热水循环系统,在水箱和燃气热水器之间增加一台热水循环泵和控制器,形成热水循环系统;在回水器、储水水箱和用水点之前形成第二热水循环系统。当回水器工作时,水流只是在水箱、回水器和用水点之间的热水管道里流动, 不经过燃气热水器,燃气热水器不受回水器工作启停的影响;只有当水箱的水的温度低于设定值时,控制器开启热水循环系统的循环泵,使水箱里的水进入燃气热水器进行加热,当水箱里的水达到设定值时,循环泵停止工作,燃气热水器也跟着停止工作。因此可以看到,燃气热水器只受水箱的大小、水箱里的水温和设定水温的影响,如果水箱非常大,加热一水箱水能用很久,比如50L左右的水箱的水可以满足2个人的洗澡,因此燃气热水器每天启停的次数很少,甚至比直接用燃气热水器(不用热水循环)启动次数还少。如图3
(图3、二个热水循环系统图)
从以上分析来看,方案2是十分好的解决方案,但由于增加了回水器、储水水箱、热水循环泵和控制器,成本增加较多,系统也比较复杂。有没有一种既能达到即开即有热水又不影响燃气热水器使用寿命并且系统简单成本投入也不高的方法呢?有!这就是合肥恒暖暖通设备有限公司发明的热水循环智控中心。这个智控中心将上面所说的方案2的一次循环和二次循环集中在了一起,只需要购买热水循环智控中心再加上一个水箱就可以了,将回水器、一次热水循环泵和控制器变成了一个东西,节省成本,系统简单,安装也方便,热水循环系统的设计和安装方式详见下图4
(图4、恒尔暖热水循环智控中心有回水管系统图)
从设计图上可以看出:只需要将热水循环智控中心、水箱、燃气热水器串联在热水系统中即可;即使没有预埋热水回水管也可以安装使用,见下图5
(图5、恒尔暖热水循环智控中心无回水管系统图)
那么智控中心是如何工作的呢?
智控中心由:热水循环泵(外置)、电动三通阀、控制器、温度传感器和铜三通、铜管及外壳组成。智控中心可以设定开启工作的时间段和水温,当在开启工作时间内,控制器检测水温高于设定值时,三通阀关闭A端,水流向B端,经过旁通管经过铜三通流出智控中心到水箱,这时水流不通过燃气热水器,燃气热水器不会启动。只要水箱流出来的水到达温度传感器位置时的温度高于设定温度,燃气热水器就始终不会开启,从而避免了传统回水器只要开启工作不管水温多少都要流经燃气热水器的弊端。详见图6
(图6、水流不经过燃气热水器)
当控制器检测的水温低于设定值时,三通阀转向,B端封堵,水流向A端,流经燃气热水器,这时燃气热水器启动进行加热,加热后的水再经过铜三通流出智控中心流到水箱,从而逐渐把水箱的水加热。详见图7
(图7、水流经过燃气热水器加热)
从以上热水循环智控中心的工作程序来看,只要把燃气热水器的水温设定较高,比如60度,而智控中心的水温设定为常用水温比如42度,这样热水循环始终在智控中心、水箱和用水点之间进行,直到水箱的出水温度降到低于智控中心设定的温度时燃气热水器才会开启,因此每天燃气热水器开启的次数寥寥可数,从而大大延长燃气热水器的使用寿命。
该恒尔暖热水循环智控中心,是合肥恒暖暖通设备有限公司的产品,除了具有以上热水循环零冷水功能并且避免燃气热水器频繁启动外,还具有以下几种功能:
1、两种热水器配合供热水智能控制。比如用太阳能热水器作为常用热水器,配合燃气热水器作为备用热水器,平时直接用太阳能热水器水箱的水,当寒冷的冬季或连续几天没有阳光,太阳能热水器水箱的出水温度不能满足需求时,这时智控中心开启,水流经过燃气热水器进行加热二次加热(上图7所示),再流到用水点。由此可见,既达到节能,又方便舒适,无需人工去开关水阀;
(图8、智控中心 太阳能热水器 燃气热水器配合供热水(不做热水循环系统)
(图9、智控中心 太阳能 燃气热水器平配合供热水循环系统图)
2、防冻功能。当热水管道里的水温降低到5度时,热水循环智控中心启动防冻功能,电动三通阀开启A端,同时循环泵开启工作,水流经过燃气热水器进行加热,直到检测到水温到15度时,智控中心停止工作,循环泵停止工作。该功能即使智控中心处于关机状态,只要通电,都会自动工作,前提条件是:燃气热水器必须要通气通电。
(图10、智控中心防冻功能图)
3、防抱死功能。在通电的前提下,热水循环智控中心每天0时会自动开启三通阀和循环泵运行20秒左右,防止长期不工作三通阀和循环泵出现粘连抱死的现象发生。因此,即使家里没有人智控中心可以关闭,但不要拔掉电源线,防抱死功能都起作用。
特别说明:为了同时具有两种热水器配合供热水和热水循环智控的功能,热水循环泵为外置,智控中心控制面板后面预留有热水循环泵的接线端子。
