2019/11/7 10:07:32来源:网络点击数:411次
踢脚暖——未来供暖发展的新趋势
踢脚暖作为一种新型的供暖设备,虽然上市没有几年,但由于它几乎去除了传统挂墙式暖气片和地暖所有缺点,将供暖和踢脚线的装饰功能农业生产体系融为一体,具有节能、健康、环保、明装看不见,从人体脚部加热,脚暖头凉,舒适度高等优点,受到越来越多的人青睐。由于上市时间不长,大家了解的还不多,甚至有的人还不知道怎么报价的,有的人甚至以为像地暖一样按照地面面积报价,本文就向大家详细介绍一下踢脚暖是如何报价的,现在的销售价格怎么样。
(工人现场安装踢脚暖照片)
踢脚暖安装费用包括哪几部分
踢脚暖只是半成品,要达到供暖的目的,除了踢脚暖本身外,还需要热源、连接热源和踢脚暖的系统管道和辅材配件。实际上和传统的挂墙式暖气片,踢脚暖只是供暖的终端,踢脚暖加上安装所需的辅材配件相当于一组暖气片,因此一户踢脚暖的安装费用应该分为:踢脚暖、热源、系统管道、辅材配件和人工费五项,然后合计才是安装一户踢脚暖总的支出费用,当然在北方集中供暖的区域,热源的费用就省略了,因此可以看出踢脚暖的价格只是整套踢脚暖供暖系统中一部分,安装一套房子,不能只看需要多少米踢脚暖,要知道比较准确的报价,较好的方式是根据平面布置图来计算,误差才较小。
下面我们以德国银屋暖通全部的银屋踢脚暖预算报价单来详细说明。
(踢脚暖采暖系统预算单)
从以上预算报价单可以清晰的看出整套踢脚暖采暖系统报价分为五部分:一部分为热源燃气壁挂炉及安装辅材配件;第二部分为主材踢脚暖,包括单水道踢脚暖、双水道踢脚暖和不能安装踢脚暖的地方安装的铝合金踢脚线;第三部分为采暖系统的材料,毛坯房暗装采用章鱼式系统材料为分水器、铝塑管和保温管,如果要智能温控,再加上温控器和电热执行器,如果是已装修过的房屋采用双管并联系统,用不了分水器和保温管了,采用铝塑管和卡压式管件;第四部分为辅材配件,包括系统管道和踢脚暖之间连接用的铜配件、踢脚暖中间连接用的铜配件及阴阳角处连接用的不锈钢波纹管(或紫铜管)、每根踢脚暖中间连接处用的一体装饰罩、踢脚暖及装饰罩固定用的挂板、以及明装用的专项使用温控阀等等;第五部分为安装费用。以上五项相加,才是整套踢脚暖系统安装所需的全部费用。
(踢脚暖安装系统材料)
(踢脚暖安装辅材配件)
关于安装人工费用的特别说明
由于踢脚暖是半成品,安装显得特别重要。由于中国很大,不同区域人工费相差很大,因此安装费用要根据当地的技术工人工资水平来计算,一般分为三部分来计算,一部分是采暖系统的施工,第二部分为踢脚暖本身的安装,第三部分热源的安装,如果家庭单独采暖的话,有此项,北方集中供暖系统则没有。采暖系统的施工收费标准,如果是毛坯房暗装系统一般按照分水器路数收取,以合肥为例(下同)每路分水器一般收取150元,包括开槽布管封槽打压保压等一期系统预埋所有工作;如果是已装修好房子明装,按照使用系统管道的长度收取,每米5元左右;踢脚暖本身的安装一般按照每米30元收取,燃气壁挂炉一般按照400元收取,这些费用包括整套踢脚暖系统全部安装完工、冲洗、打压、调试和教会客户使用所有服务。
踢脚暖安装每平米大概多少费用
由于毛坯房和已装修好的房子的采暖系统设计都不一样,所用的材料不同,费用也相差很大,即使是相同面积的毛坯房安装,由于户型不同,安装所需要的踢脚暖长度和系统管道长度也不相同,因此,即使相同面积的毛坯房踢脚暖的安装费用也不会相同,已装修好的房子,由于每户的家具摆设不同,即使相同户型的,踢脚暖安装的长度、系统管道的长度和使用的配件数量也可能相差很大,因此,不能根据房屋面积来算安装踢脚暖的费用多少。
但为了方便大家可以迅速根据房屋的建筑面积估算大概安装踢脚暖需要多少钱,根据给很多客户做过的预算除以其建筑面积,得出了一个大概的范围,包括踢脚暖、系统管道、辅材配件和人工费合计(不包括燃气壁挂炉)每平米建筑面积大概在130-200元之间,人工费按照2000-3000元估算,由于毛坯房暗装系统使用的系统管道和辅材配件比明装的要少,安装的时间也已装修好的房子明装时间短,人工费也相应的低一些。一套房子安装踢脚暖要知道预算,只有根据平面布置图详细的来计算。
踢脚暖每米多少钱
作为踢脚暖采暖系统的主材踢脚暖本身的价格,当然也是大家主要关心的。由于牵涉到运输和搬运上楼方便,以便每根踢脚暖的长度不超过2.5米,否则就无法进电梯,不方便上楼。由于安装时系统管道的长度和配件的使用多少不是和踢脚暖使用的长度成正比的,因此,是不能把系统管道、辅材配件的费用折合到踢脚暖里面去一起报价的,因此踢脚暖的售价只是踢脚暖本身的价格,不包括任何其他辅材配件和安装费用的。那么踢脚暖到底什么价格呢,以银屋踢脚暖为例,单水道的每米159元,双水道的每米179元,供大家参考。
(踢脚暖安装实景照片多张)
(德国银屋暖通全部原创文章,未经许可不得私自转载,20191106)
1972
05-22
1357
05-09
600
04-06
911
03-23
554
03-15
762
02-21
446
01-21
496
01-04
380
12-25
