合肥恒暖暖通设备有限公司
银屋墙围装饰板供暖 安装轻松方便、不扬尘不熏墙的采暖
墙围装饰板供暖是什么】
墙围装饰板供暖又被称为墙围式采暖散热器、墙围装饰板供暖、护墙板装饰暖气。称之为墙暖,是因为它是一种安装在墙面上的暖气片,从外观上看起来就是一块墙板。只不过这种墙板,不仅仅是有美观的外表,能够对墙面起到很好的装饰作用,也是一种暖气片,具有采暖功能,是一种新型的供暖方式。
从结构上来看,墙暖就是一种墙板,紧贴着墙面安装。
从功能上来看,墙暖其实是一种暖气片,能够供暖。供暖和装饰二合一,外观看起来是墙围板,但同时具有供暖功能,将供暖和墙围板的装饰功能融为一体。
从工作原理上来看,墙暖属于水暖,和暖气片和水地暖一样,通过向墙围板后面的水道里不断输送热水,并通过墙暖的面板将热量不断散发到室内,从而加热室内空间。热量传递方式,主要是靠热辐射,对流的作用较小。
从应用场所上来看,家庭、办公楼、幼儿园、学校和其他需要供暖的场所,尤其是各种需要间歇式供暖的场所,墙暖都是很理想的供暖方式。
对于墙围装饰板供暖是什么,可以简单将其理解为一种厚度非常薄的墙围板暖气片。更形象点的解释就是,它其实充当的就是墙围板的角色,只不过它不是单纯的装饰用的墙围板。而是一种暖气片,同时带有墙围板的装饰功能。使用的时候像墙围板一样,紧贴在墙面安装,在进行装饰的同时,也能像暖气片一样发挥采暖功能。
墙围装饰板供暖厚度怎样】
既然是墙围装饰板供暖,那在厚度上自然是比较独特的,能够做到很薄。这是其与传统暖气片十分明显的一个不同之处,因为只有做的足够薄,安装的时候才能尽量“隐形”,以减少对整体装修风格的影响,从而保证装饰作用。但墙暖的厚度薄了,相应的内部管道的管径就会变小,这会影响到供暖效果,所以想要墙暖厚度薄同时还能有很好的采暖效果,安全性及寿命上同时也有可靠保障的话,对厂家 的技术要求就会很高。
至于说墙围装饰板供暖厚度怎样,其实是有公司在做到了墙暖超薄的同时,也很好地保证了采暖效果、安全性及寿命等。德国银屋暖通国际,进入这个行业很早,积累了多年的经验,技术实力上很强。在经过多年的研发与技术完善之后,已经能够将墙围装饰板供暖的厚度做到3cm,这和安装好的厚度为12-15cm的传统暖气片相比,已经很薄了。
(墙围装饰板供暖和暖气片对比图)
墙围装饰板供暖相较传统暖气片来说有哪些优点】
优点一:隐形供暖。
墙暖不同于传统暖气片需要距离地面和墙面一定的距离安装,其所采用的安装方式是紧贴墙面。加上厚度上非常薄,比如墙围装饰板供暖厚度就只有3cm,颜色上也比较多样,有墙面一样的白色,也有与家具外观相近的果木色等等。这样选择白色墙暖,可以与墙面融为一体,选择家具近似的颜色,能够与家具相协调。沿着墙裙一圈安装,看起来就是用了一圈墙裙装饰板,很好地将供暖隐藏在墙裙装饰板或墙面中,实现隐形供暖。
(银屋墙围装饰板供暖紧贴墙面厚度只有3cm)
优点二:美观不碍事。
一般传统暖气片安装的时候,前面板和墙面之间需要有12-15cm的距离。这样就会凸出墙面较多,不仅看起来不美观,还会比较碍事,在附近空间活动的时候,需要留意,避免撞到。使用墙围装饰板供暖就不会有这方面的困扰,因为它厚度仅有3cm,而且技术上实现了紧贴墙面的安装方式。这样就不会明显突出墙面影响美观和碍事,也不需要占据室内空间,而且还具有护墙板保护墙面的作用。
墙围装饰板供暖具有护墙板装饰作用)
优点三:安全无隐患。
使用过传统暖气片的人都知道,它的背部距离墙面5cm左右安装,而且具有尖锐的棱角,这对于有小孩的家庭来说,必然十分担心。因为小孩子都比较活泼好动,不小心就有可能磕到碰伤,这样就会有安全隐患存在。墙围装饰板供暖就能很好地规避这方面隐患,因为它紧贴墙面安装,几乎和墙面融为一体,且外表面光滑没有尖锐的棱角,所以不用担心小孩子撞到会受伤。
优点四:可现场组装任意高度和长度。
传统暖气片是在工厂里生产成型,通常在安装的时候并不能任意的增加或减少,这就需要墙面来适应暖气片的尺寸。如果墙面尺寸不合适,就无法安装这款暖气片。这是传统暖气片的不足,是应用受限制的一个重要方面,但到了墙围装饰板供暖这边,就变成了一个优势。因为墙暖的散热片每支可以做到很长,可以在现场根据需要切割成任意高度。同时也可以根据墙面长度和供暖散热量的需要,在现场拼装任意长度。不论是局部安装,还是像实木墙裙一样安装房间一圈都是轻易能够实现的。
优点五:不熏墙。
传统暖气片在使用中有一个普遍性存在的问题就是容易熏黑墙面,长此以往,暖气片附近的墙面会变得越来越难看。而使用墙围装饰板供暖,就不会有这方面的困扰。它上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,即使上下装饰罩上设计对流孔,空气流动方向也是向前面的,气流不会吹到墙面上。这样在墙暖使用的过程中,家里的灰尘就不会被吸附到墙面上,自然墙面也就不会被熏黑。
(银屋墙围装饰板供暖对流孔向前不熏墙)
优点六:安装轻松、方便。
墙围装饰板供暖和传统的暖气片采暖系统完全一样,所以在安装方式上几乎是相同的,随便找一个做过暖气安装或水电安装的师傅就可以轻松做好采暖系统。并且厂家可以根据客户的要求,先切割好散热片长度和数量,并把每支散热片两头的铜配件和墙暖上下进回水主管的铜配件预组装好。这样到了施工现场,只需要将散热片两头的铜配件插入上下进回水主管的铜配件内,用扳手拧紧就能将其组装好。之后在墙面打上固定件,将组装好的墙暖挂上,并与预留的系统管道对接,在连接处安装上温控阀,再卡上上下的装饰罩整个系统就安装完成了。
墙围装饰板供暖安装效果)
优点七:安装完成后也可以增加墙暖片数。
一般来说在一开始安装的时候,暖通安装公司就会根据用户的房屋情况以及其对供暖的要求,设计好整个系统,确定好合适的墙围装饰板供暖片数。但如果后期使用中,用户依然因水温低等因素而对供暖温度不满意,或者是因为其它的原因想要有更高的室内温度,都是可以实现的。在已安装好的墙暖上再无缝拼接几片散热片,就能满足这些需求,这一点上比传统的一体式暖气片方便很多。
优点八:专LI加持,值得信赖。
银屋暖通国际的研发团队经过多年的潜心研究,在银屋墙围装饰板供暖的散热片结构、安装方式、连接配件等方面先后获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的8项专LI证书。到目前为止还没有发现同类产品。
(银屋墙围装饰板供暖证书)
