合肥恒暖暖通设备有限公司
银屋墙围装饰板暖气片 维修方便可节省费用的暖气片
墙围装饰板暖气片,又可以称之为:薄型水墙暖、墙围式采暖散热器等。它的厚度仅有3cm,外观看起来就是装饰护墙板,但在面板的后面隐藏着供暖水道和连接散热翅片,装饰面板、水道和翅片三者采用铝合金一体挤压成型,表面可以选用白色,和白色的墙面浑为一体,看起来就是墙面,根据看不出是暖气片,也可以选用水曲柳、苹果木都实木纹的颜色,这样就可以安装1米高左右,当着墙围装饰板使用,也可以安装高度到顶,当着护墙装饰板使用。
墙围装饰板暖气片具有以下优点:
优点一、供暖、装饰和保护墙面三合一。将供暖融入墙面装饰中,家里看不见难看的供暖设备,并且具有保护墙面的功能。
(银屋墙围装饰板暖气片安装实景图)
优点二、升温迅速,可以间歇式供暖,节能显著。材质使用热传导十分迅速的铝合金,又采用热辐射供暖,可以根据需要任意配置散热量,因此升温十分迅速,可以出门就关闭,回到家再开,一般20-30分钟室内就可以达到理想温度,不要说比地暖了,就是比对流式的传统暖气片都要节能。
(银屋墙围装饰板暖气片辐射散热效果图)
优点三、表面光滑,没有尖锐棱角,安全无隐患。墙围装饰板暖气片超薄,紧贴墙面安装,不妨碍小朋友活动,而且表面没有尖锐棱角,不会碰伤儿童,是幼儿园和有儿童家庭理想的供暖方式。
(传统暖气片和墙围装饰板暖气片安全性对比)
优点四、辐射供暖,不扬尘,不会熏黑墙面。墙围装饰板暖气片紧贴墙面安装,上下都不留对流孔,主要依靠向前的热辐射供暖,不会扬起灰尘,当然不用担心以后熏黑墙面。
(墙围装饰板暖气片紧贴墙面安装不熏墙)
优点五、不抬高地面,不影响房屋净空高度。可以当着护墙装饰板,安装在每个房间的任何地方,几乎不凸出墙面,不影响家具摆放。
优点六、无需清洗保养,节省维护费用。墙围装饰板暖气片材质为铝合金,而采暖系统管道也采用双交联铝塑复合管,均阻氧,采暖系统不会有氧气渗入,一般又采用60度以上的高温供暖,因此,采暖系统里不会产生军团菌,无需每年清洗保养,不用花冤枉钱。
优点七、经久耐用,可以和建筑物同寿命。墙围装饰板暖气片的供暖主管壁厚度为3-7mm,散热片水道壁厚2.5mm,是一般暖气片水道壁厚的2倍,而且主管和散热管之间采用铜活接连接,没有任何脆弱的焊接点。只要水质符合铝制散热器的要求,可以房间使用一辈子,都不用担心渗漏水。
(墙围装饰板暖气片主管和散热管剖面图)
优点八、模块式组合,维修方便,而且维修时仅需更有问题的单支散热片,为社会节约材料做贡献。墙围装饰板暖气片上下主管和中间散热片采用铜活接模块式组合,维修十分方便,维修是只需用扳手拧松铜活接,将主管和散热片分开,更换有问题的那支散热片就可以,不仅方便,而且只需更换单只散热片,无需像传统暖气片那样整组更换,节省费用。
(银屋墙围装饰板暖气片模块式组合维修方便)
从以上分析来看,墙围装饰板暖气片去除了传统暖气片和地暖很多缺陷,是现在家庭装修中,想供暖和装饰不冲突,将供暖和家庭装修融为一体的理想选择。
