合肥恒暖暖通设备有限公司
space
恒尔暖 既节能又方便提高生活舒适度的多功能水温控制器
恒尔暖多功能水温控制器,合肥恒暖暖通设备公司开发的,水温显示和可调节的温度范围是:0-99,可用来通过控制电动三通阀、热水循环泵等设备,从而达到控制和调节供暖或生活热水温度的目的。可用于以下几个方面:二种能源热水器配合供热水当一种热水器的的出水温度不够时自动开启另一种能源热水器的自动控制、太阳能和燃气壁挂炉配合供暖的自动控制、热水循环系统的循环泵的开停控制,等等方面。
该多功能水温控制器可以显示设定水温、实际水温、工作模式、三通阀和循环泵工作状态、日期和时间等。所配备插入式温度水温传感器直接插入水中,使测量的温度更准确。
多功能水温控制器特点:
1、可同时控制多种水暖设备。温控器背后有8个接线端子,分别为:1火线、2阀关、3阀开、4水泵、5零线、6零线、78探头,156220V市政电源,2356接三通阀电机,456接循环泵,可以看出该温控器可以同时控制三通阀和循环泵。通过对比设定温度和测量的水温差值,温控器控制阀及水泵的开和关。
2、当用于二种能源热水器配合供热水时在需要时自动开启补充能源热水器的功能用户在使用热水时,根据设定水温与主能源(或称为一次能源)热水器(如太阳能热水器)里出水温度的对比,通过三通阀的换向,来自动开启或关闭二次能源(补充能源)热水器(比如燃气热水器),当主能源热水器流出水的温度能够达到设定温度时,不开启补充能源热水器,达不到设定温度时,自动开启补充能源热水器,这时主能源热水器里的水再通过补充能源热水器进行二次加热
3、当用于热水循环系统的设计时,可利用该温控器来控制热水循环泵的开停。当水温小于设定温度1度时,水泵开启,热水进行循环,当水温达到设定温度后,水泵延时3分钟后关闭。这样用户一开水就有热水,无需等待,又不浪费冷水,更加节能、方便、舒适。
4、当用于太阳能供暖时,可用于和燃气壁挂炉之间的自动控制,同时它也可控制系统中配置的循环泵的开停。可直接购买本公司产品:太阳能 快速热水器(燃气壁挂炉)供暖/供热水自控中心,安装使用。当太阳能水温可以达到设定值时不开启燃气壁挂炉,达不到设定值时,自动开启燃气壁挂炉进行二次加热。既达到节能,方便,同时又达到供暖的效果。
5、低温防冻功能,防止供暖系统或热水系统因结冰而冻坏。当水温低于5℃时,温控器自动开启低温保护功能,可控制三通阀和循环泵开启工作;当水温达到15℃后,三通阀和循环泵关闭。备注:要保证此功能起作用,必须确保燃气壁挂炉或其他补充热水器可以正常工作。
6、自我保护功能。每天0点,温控器自动开机工作40s,以防止三通阀和循环泵堵塞和粘连无法正常工作。
7、具有手动和定时自动开关机二种模式,节能、方便、舒适。人工开机默认为手动模式,通过按键“▲”增加温度,通过按键▼”减少温度,操作十分简便;定时自动开关机模式,把每天分为四个时间段,每个时间段可设定不同的水温,模式设定后,温控器按照所设定的时间和水温,有规律地自动开机和关机,既节能又方便提高生活舒适度,同时又延长水暖设备的使用寿命。
8、具有时钟功能和断电自动记忆功能。断电后自动记忆日期、时间和定时开关机的时间和设定温度,来电后无需再重新设定日期、时间和定时开关机的温度和时间,方便使用。
为了方便用户的使用,我公司有利用该水温控制器生产好的“太阳能 快速热水器供暖/供热水自控中心”和带温度传感器接管的热水循环泵,买回去直接安装使用即可,无需再费神设计组装,十分方便。
