合肥恒暖暖通设备有限公司
恒尔暖 自动开启低温保护功能的水暖温控器
恒尔暖水暖温控器,采用可靠微型芯片,通过温控器内部的高精度传感器,检查出室内的温度,并实时与用户设定的温度进行对比,自动调节室内温度。
  特点:
  1、 较大液晶显示屏,可显示设定温度、实际温度、星期、时间和工作模式等,一目了然,方便用户使用;
  2、 可控制多种终端设备。接线端子有:2个零线、1个火线、1个阀开和1个阀关。除了通过电热执行器控制地暖集分水器流量从而控制室内温度外,还可以通过二通阀控制散热器的开关从而控制依靠散热器供暖的房间温度,也可以控制控制安装在分水器前端主管上的两通阀来控制供暖的水流从而控制全家的温度;
  3、 具有手动、定程和定时开关机三种模式。手动模式即时开关机,方便节能;定程模式是根据上班族作息时间预置的模式,周一到周五是一种工作模式,周六和周日是一种工作模式,用户离开家后室温设定较低,下班回家前提前将家里预热,夜里睡觉时将室温适当降低,利于睡眠,节能、方便、舒适;定时开关机模式是用户根据实际需要自己设定的模式,每天设定4个时间段,每个时间段设定不同温度,模式设定后,温控器按照所设定的时间和水温,有规律地自动开机和关机,既节能又方便提高生活舒适度;
  4、 低温防冻功能。当室温低于5℃时,温控器自动开启低温保护功能,以防止室温过低而冻坏采暖系统和室内的其他设施。备注:要保证此功能起作用,必须确保供暖热源可以正常工作。
  技术参数:工作电压:220VAC﹢-10%,温控范围:5℃-35℃,温控精度: -1℃,负载电流:5安。
