安徽 合肥
暖气系统使用时,要进行调试,根据热源不同和供暖终端不同,调试有相同的地方,也有不同的地方。根据热源划分为集中供暖和以燃气壁挂炉为主的家庭采暖;根据供暖终端不同,供暖系统又被分为:传统暖气片、地暖、踢脚板采暖散热器(踢脚线式采暖散热器)、墙围装饰板采暖四种。下面先根据热源划分的集中供暖和家庭采暖调试时分别需要注意什么,再根据详细介绍一下几种供暖终端的调试方法和注意事项。
集中供暖调试
在北方集中供暖的区域,每年刚开始供暖的几天里,暖气会出现整体不太热,或者有的暖气热有的暖气不热,室内的温度不高等现象,这是由于热力公司(或物业等热力管理单位)害怕刚开始供暖时压力高,系统出现爆管漏水的情况发生,进行的低压低温试运行阶段,在这个阶段供暖的水温较低,而且压力和压差都较小,因此供暖效果不好,这段时间供暖终端不怎么热,室内温度上不来,不要着急,这是正常现象。如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于0.3Mp,压差仍然低于0.05Mp,供暖水温仍然较低(小区供暖根据当初设计有进回水温度标准,可以找物业或开发索取),就要去找热力公司或物业解决了,找装暖气的公司是解决不了问题的。
集中供暖的调试一般热力公司配合暖气安装公司进行调试。
燃气壁挂炉采暖调试
以燃气壁挂炉为热源的家庭采暖系统调试,比较方便,谁安装的谁调试,而且调试过程较短,除了地暖,其他的供暖方式,一次就可以调试好,不需要像集中供暖那样几天时间。初次调试时,燃气壁挂炉的循环泵由于长期处于不通电状态下,可能是抱死的,要进行解锁。要检查壁挂炉里的自动排气阀有没有打开,如果没有打开,要进行打开。
(法格燃气壁挂炉)
暖气片的调试
暖气片常采用的供暖系统方式有章鱼式、双管并联同程式和双管并联异程式,章鱼式采暖系统好调,一般分水器上每支路打开每组暖气片都能热,双管并联同程式和双管并联异程式没有分水器,只在暖气片上调节温控阀,如果系统较大时双管并联异程式较难调试。
对于章鱼式系统,调试时,先打开集分水器上每路支管上阀门,如果是球阀式分水器,手柄与支管平行是开,如果是手轮式调节的分水器,逆时针旋转是开,如果是智能分水器,要打开每个房间的温控器,并将设定温度设定高于室温,同时用内六角打开分水器每支路的阀门,也是逆时针是开。
调试时暖气片一组一组调试,首先关闭每组暖气片的进回水温控阀,只留一组打开,然后将燃气壁挂炉设定在供暖模式下,如果是集中供暖,打开室外管道井里的进回水的总阀(要先开进水阀,过一会再开回水阀门,防止脏污从回水管回流到家里采暖系统中),拧开该组暖气片上的排气阀进行排气,直到流出来的水中没有气泡为止,同时检查有无渗漏水的情况,在这组暖气片热了之后,再开启另一组进行调试,直到全部暖气片都热。
如果是双管并联异程式系统, 先调试距离热源远的一组,回水温控阀开到大,热了以后,再向前调试第二组,这组暖气片的回水温控阀比之前开口要小一些,向热源越近的暖气片的回水温控阀调的越小,直到每组暖气片都全部热了,以后每组暖气片的回水温控阀就不要动了,每次调节室温和开关暖气片,只操作进水温控阀即可。
地暖的调试
地暖的调试只能通过集分水器来调试,一般逐回路进行调试,首先打开一个回路的集分水器上支管阀门,将其他支路阀门进回水阀门关闭,再打开供暖主管上阀门,再打开分水器上的排气阀,地暖通过调节与回水主管连接的集水器上每支路的回水阀门大小来调节水力平衡,地暖管道较长的回路的回水阀门开大,地暖管道较短的回路的回水阀门开小。球阀式的分水器不太好调节回水阀门的大小,只能通过手柄的倾斜角度进行调节;手轮式的手动分水器是截止阀形式,比较好调节,可以通过手轮上的刻度和旋转的圈数进行调节,逆时针调大,顺时针调小;智能分水器要先开启温控器,并将温度设定低于室温,然后通过用内六角调节对应的每路内置阀门大小来调节每回路流量,保证每路地暖都能热,之后,每路回水阀门就不要动了。
地暖调试时,不能一下把供暖水温升到高,先调试供水温度设置在35度,之后每隔1-2天升高5度,直到供水温度打到60度。
(恒尔暖手轮式锻造一体式分水器)
踢脚板采暖散热器的调试:
踢脚板采暖散热器调试需要达到以下目的
1、达到供暖的效果,保证每个房间每个回路的踢脚板采暖散热器都可以正常供暖;
2、检查系统有没有渗漏水的地方,发现有渗漏水地方及时进行维修;
3、检查踢脚板采暖散热器供暖时有没有异常的响声,如有,找出原因解决掉,参考《踢脚板采暖散热器供暖响声产生的原因和解决办法》;
踢脚板采暖散热器系统调试的方法分为以下两大类:
一类、踢脚板采暖散热器暗装系统的调试方法:
由于之前建议踢脚板采暖散热器暗装采暖系统都采用的是章鱼式系统,因此调试比较容易。
调试前先打开燃气壁挂炉里和分水器末端的自动排气阀帽盖,确保自动排气阀可以排气。
调试时先关闭每路分水器,再一个一个回路逐渐打开,开哪个房间时,要每个接头处去检查有没有渗漏水的情况,发现有渗漏水时,先关闭分水器上该回路的进回水阀门,进行维修。
为了保证水力的平衡,如果是双手轮手动分水器,可以通过调节分水器上回水管上的阀门大小来调节流量,保证每个回路都能正常供暖,可以将较大回路的回水阀门开到大,将较小回路的阀门开小进行调节,调好后就不要再动回水阀门了,平时调节室温或开关某个房间,就通过调节进水阀门来实现;如果是智能分水器,由于电热执行器是安装在回水阀门上,因此调节水力平衡改在进水阀门上进行操作,平时调节室温和开关通过房间温控阀进行。
如果卫生间安装有卫浴散热器或家里混装有普通暖气片或墙围装饰板采暖的我,打开其手动排气阀排气,或在上面安装自动排气阀。
第二类、踢脚板采暖散热器明装系统的调试方法:
调试的条件:1、系统尽量采用双管并联同程式,避免异程式,除非系统很小,不允许采用串联方式;2、每个回路的进水和回水端都要安装温控阀;3、系统的每个高点的进水管和回水管上都要安装自动排气阀;4、尽量避免出现某一个回路过大或支管过长的情况。
调试时,先将每个回路的进回水温控阀全部关闭,然后开启热源,再一个回路一个回路逐渐打开,先打开距离热源远的和较大的回路,再开较近的回路和较小的回路,通过调节每个回路上回水端的温控阀来调节每个回路的水流量和水力平衡,把较小的回路上的回水温控阀调小,较大的回路开大,达到每个回路都能够同时热。
(银屋踢脚板采暖散热器进回水端口安装专门的温控阀)
确认燃气壁挂炉里面的自动排气阀打开并能正常排气,如果配套安装的有传统暖气片、墙围装饰板采暖或背篓式散热器,要进行排气。
调试完成后,要向用户交待清楚,每个回路上的回水阀门以后不要动,要调节温度只通过每个回路的进水阀门上进行调节。
墙围装饰板采暖的调试
由于墙围装饰板采暖的结构和安装方式与传统暖气片相近相似,采暖系统设计也一样,因此刚开始使用时调试也基本相同。为了和家庭装修装饰融为一体,墙围装饰板采暖做得只有3cm厚,紧贴墙面安装,系统管道、温控阀、排气阀和堵头都隐藏在四周的装饰罩里,外观看起来就是墙面装饰板或白色的墙面,由于安装的迷你手自动一体式排气阀,排气是按照一定周期性的,供暖稳定时期使用时,不用管它,自动排气就足够了,但在刚开始供暖的一段时间里,系统水里的气体较多,需要手动进行排气,这段手动排气时,可以把上面的装饰罩拆卸下来,直到气体不多无需手动排气时再把装饰罩安装上去,如果是集中供暖,在整个小区调试运行阶段都可以不要把上饰罩恢复,在整个小区大系统气体都差不多排完了再恢复。这种迷你排气阀排气时,用一字螺丝刀逆时针拧松阀芯半圈,气排完后在顺时针关闭。
如果墙围装饰板采暖回水口用的是回水角阀,也是隐藏在装饰罩内,调试时将下装饰罩拆掉用内六角扳手调节回水角阀,所有墙围装饰板采暖都热了之后就可以把下装饰罩恢复。
(银屋墙围装饰板采暖)
张伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
962925642@qq.com
安徽省合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座402
