安徽 合肥
“墙围装饰板水地暖”又被称之为:薄型墙围式暖气片、超薄暖气、墙围式暖气片、墙裙式采暖散热器、护墙板式暖气、墙面装饰板供暖、装饰护墙板采暖等等。
“墙围装饰板水地暖”是一种水暖,内部结构和传统的柱式暖气片几乎一样,不过做的很薄,紧贴墙面安装,外观看起来就是墙面或护墙装饰板,但在能看到的面板后面隐藏着散热翅片和供暖水道,散热面板、翅片和水道采用铝合金一体挤压成型,供暖时热水经过水道流动,热量通过水道壁传递给翅片,再传递给前散热面板,然后以辐射方式向室内散发,从而加热室内空间。
市场还有2种东西,有的人也称之为墙暖,一种就是传统的暖气片,另一种就是碳纤维(电热膜、石墨烯)墙暖。传统的暖气片有的人称之为“墙暖”只是因为它挂在墙上,和地暖对比的一种俗称而已;碳纤维墙暖、电热膜墙暖和石墨烯墙暖,都是一种以电能作为能源的供暖方式,一般是做成一块一块的挂在墙上,和装修装饰不能融为一体,不是主流的供暖方式。而墙围装饰板水地暖是一种新型的水暖供暖方式,表面看就是墙面或墙围装饰板,看不到供暖设备,它将供暖和护墙装饰板的装饰功能融为一体。
墙围装饰板水地暖的结构和一般的挂墙式采暖散热器一样,也是由上下主管、散热支管、挂件和上下装饰罩几部分组成。
不同的是,传统采暖散热器较厚,一般6-10cm厚,背部距离墙面一定距离安装(一般不少于5cm),因此突出墙面较多,从前散热面板到墙面的距离一般在12-15cm之间,每片散热片之间有一定的缝隙,上下装饰罩是每支散热片上下各一只,一般是是单只分开的,上下主管和散热片支管之间是出厂前焊接在一起的,一般成型后不能再增加或减少片数;
而墙围装饰板水地暖较薄,一般只有3cm后,紧贴墙面安装,与墙面之间不留缝隙,从前散热面板到墙面之间的距离只有3cm,几乎不突出墙面;可以在现场根据需要组装任意高度和宽度,即使安装好,后期也可以再无缝拼接几片;组装时,每片散热片侧边插入另一片散热片侧边的U型槽里,搭接在一起装配,相互之间没有缝隙,上下装饰罩都是一个整体,整组墙暖看起来就是墙面装饰板,每支散热片与上下主管之间是通过铜活接连接的,是可拆卸的。
(传统采暖散热器和墙围装饰板水地暖结构对比图)
墙围装饰板水地暖的散热片、供暖主管和装饰罩等主材均采用的是6063-T5的铝合金生产,铝的热传导速度是钢材的5倍,因此墙围装饰板水地暖散热十分迅速,升温很快。
为了在**供暖的同时能够满足长久使用寿命,银屋墙围装饰板水地暖从以下四个方面考虑,确保比传统暖气片更耐腐蚀更久的使用寿命。一、增加水道壁厚,主管水道壁厚做到3.1-7mm,散热片水道壁厚做到2.5mm,是一般钢制板式散热器水道壁厚的2倍左右;二、散热管与主管之间不采用焊接,用伸缩式铜活接连接,采用耐腐蚀的HPB58-3精铜制造,避免了传统暖气片焊接处渗漏水现象的发生;三、铜活接内密封卡圈采用紫铜材质,而非橡胶材质,与铜活接本体材质相同,膨胀系数一样,避免因为材质不同热胀冷缩膨胀系数不同而出现渗漏水;四、铜活接与散热片和主管之间的螺纹连接处采用高质量可拆卸厌氧胶进行密封,固化后长久使用不会出现老化渗漏水。以上所有设计均本着与建筑物同寿命的理念,因此安装在家庭采暖系统和水质符合铝制散热器国家标准的集中采暖系统中,可以放心长期使用,也不需要特别维护保养和更换配件,几乎可以和建筑物同寿命。
和传统暖气片一样也是水暖,供暖时,热水通过系统管道输送到主管内,然后分流到每片散热片支管,向下流动,汇集到下面的主管内,再流出墙暖到系统回水管,从而周而复始,热水通过墙暖内部流动时,热量通过水道壁传递给翅片,再传递到前面板,然后以热辐射的方式向室内进行散发,从而加热室内空间。
(薄型墙暖供暖水流效果图)
墙围装饰板水地暖为了美观,上下装饰罩一般不留对流孔,主要依靠辐射散热,比传统暖气片对流式供暖升温更加迅速,而且不会因为对流熏黑墙面。为了增加散热量,也可以在上下装饰罩开对流孔,则对流散热也会起一定作用。
墙围装饰板水地暖可以用于家庭、办公楼、幼儿园、学校、宾馆酒店和其他任何需要供暖的场所,特别是既要升温迅速、供暖效果好,又要美观和没有安全隐患的场所使用,比如害怕传统暖气片尖锐棱角碰伤孩子的家庭和幼儿园。
墙围装饰板水地暖具有三大功能:供暖、装饰、保护墙面,将供暖、装饰和保护墙面三合一。
功能一:供暖,墙围装饰板水地暖是升温迅速节能环保的新型供暖方式,几乎去除了传统暖气片所有的缺陷,是十分理想的供暖方式;
功能二:装饰,墙围装饰板水地暖设计的很薄,将供暖融入装饰中,供暖和装饰二合一。如果颜色选用和墙面一样的白色,外观看起来就是墙面,如果颜色选择和地板或家具颜色一样,外观看起来就是墙围装饰板或护墙装饰板,在供暖的同时具有很好的装饰作用,解决了传统暖气片供暖和装饰相悖的痛点;
功能三:保护墙面,墙围装饰板水地暖可以像墙围装饰板一样安装,保护墙面不会被脚踢到或打扫卫生拖把污染墙面,而且墙围装饰板水地暖铝合金材质外面采用喷塑处理,不易受潮变形,也很好清洁卫生,外表面脏了,用湿抹布一擦就可以了。
墙围装饰板水地暖的安装方式和传统采暖散热器一样,一般也是毛坯房采用章鱼式暗装系统,供暖管道预埋在地板下,已装修房屋采用双管并联采暖系统,供暖管道布置在墙面上,所以只要会安装传统采暖散热器就会安装墙围装饰板水地暖。
和传统采暖散热器不同的是墙围装饰板水地暖可以在现场进行组装。可以现场根据供暖的热负荷需求和装修的需要,组装任意高度和宽度,可以局部安装,也可以整面墙安装,可以安装传统墙围的高度,也可以安装到天花板的高度。
(墙围装饰板水地暖安装实景图)
张伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
962925642@qq.com
安徽省合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座402
