合肥恒暖暖通设备有限公司
银屋超薄墙围装饰板散热器可现场组装任意高度和宽度的暖气
无论老房子、新拿到手的精装房还是北方的供暖改造,都是在已装修好的房屋内安装供暖,选择什么供暖方式不仅要考虑供暖效果、外形是否美观,还要考虑供暖系统如何布置墙面上能减少供暖管道,尽量少破坏不破坏原来的装修装饰,下面详细介绍一下地暖、暖气片、踢脚板水暖和墙围装饰板散热器几种常用供暖方式在这种已装修房屋明装供暖上的优缺点,供大家在选择时进行参考
地暖
由于地暖是预埋在地板或瓷砖下面,精装房和已装修好的老房子如果要安装地暖,就要把瓷砖或地板拆除掉,然后铺设保温板、地暖管和混凝土回填,合计大概要抬高地面8-10cm,移门和入户门都要抬高,相当于全家重新装修,这样损失太大,可以看出地暖这种供暖方式不适合已装修房屋安装,因此不用再详细介绍它的其他优缺点了。
暖气片
在过去的岁月里,由于只有地暖和暖气片两种供暖方式,已装修房屋无法安装地暖,自然暖气片几乎成为较好的选择。
暖气片的发展已有几十年的历史,从较早的铸铁暖气片到后来的钢制和铝制柱翼型暖气片,再到后来的铜铝复合暖气片,直到现在用较多的钢制板式和压铸铝型暖气片,暖气片的材质较多,款式也较多,价格高中低档都有,能够满足大部分家庭的需求,再加上和地暖相比升温较快,可以间歇式供暖,较为节能,安装也较为简单,一直是市场的主流供暖方式。
但暖气片的缺陷也十分明显:外形不美观,破坏装修的整体效果,占据墙面,影响家具的摆放,对流式供暖,扬尘易熏黑墙面,有尖锐棱角,容易碰伤活泼好动的小孩子。特别是在已装修好的房子安装时供暖系统管道要布置在墙面上,要绕过每个室内门,很难看,不仅破坏了原来装修装饰的效果,而且时间一长,布置管道的墙面上也会被熏黑。现在有的暖通公司为了一时让用户感觉好看一点,在管道外面再卡上一种PVC卡槽,建议大家不要这样做,这是因为系统管道外面卡上PVC卡槽,并没有感觉漂亮多少,但却带来两大隐患,一是PVC材质有微毒,在长期高温烘烤下,会加速释放,对人体有害,二是PVC在高温烘烤下老化很快,用不了几年就会变黄。甚至粉化脱落,到时候更难看
传统暖气片这些缺陷导致了它不能满足所有家庭的需求,特别是比较讲究不想因为安装供暖破坏原来装修装饰的家庭,和家里有儿童担心暖气片尖锐棱角碰伤孩子的家庭。
(已装修房屋明装传统暖气片墙面上布置供暖管道图)
踢脚板水暖
踢脚板水暖是近十来年才发展起来的一种新型供暖方式,可以理解成为传统的柱式暖气片拆开了一片一片水平沿着踢脚线位置安装,只不过外观做成了实木踢脚线的形式,但在好看的面板后面隐藏的有供暖水道和翅片,面板、翅片和水道一体挤压成型,供暖时热水通过水道里流动,热量通过翅片传递到面板,然后再以辐射方式从房间四周向中间散热。由于安装的长度多,散热量配置高,因此具有以下优点:
外形美观,将供暖和踢脚线的装饰功能农业生产体系融为一体,不占据墙面,不影响家具摆放,辐射供暖,不扬尘,不熏墙,升温迅速,可以间歇式供暖,十分节能,比传统暖气片节能20%以上,比地暖节能60%以上,从人体脚部加热,舒适度高。特别是这种踢脚板水暖设计的后面可以隐藏2根外径20mm的供暖管道,在已装修房屋安装时或串联改成分户计量的供暖改造时,只要把原来的踢脚线拆掉,换成这种踢脚板水暖,供暖的系统管道可以从其后面布置,从一个房间到另一个房间过墙打孔,不用过室内门,墙面上几乎看不见管道,不破坏原来的装修装饰。可以看出,踢脚板水暖是老房明装供暖、精装房安装供暖和北方供暖改造上十分理想的供暖方式,到目前为止,还没有发现哪种供暖方式在已装修房屋明装供暖上比踢脚板水暖更好。
(已装修房屋安装踢脚板水暖供暖管材隐藏在面板后面)
但踢脚板水暖也存在着以下三个缺点:
一、造价高,不是所有的家庭都承担的起。由于踢脚板水暖既是供暖设备又是踢脚线,能装踢脚线的墙面一般都要安装,安装的较多,所用的辅材配件也多,施工费用也高,因此总造价较高,大概比传统暖气片高40%左右;二、安装较复杂,要经过培训的专业安装师傅安装。没有自己安装师傅的暖通公司经销有些困难,有的暖通公司即使自己培养了安装师傅,一旦这个安装师傅离职了,安装又受影响;三、终端客户自己安装较为困难,由于安装较复杂,在没有经销商的地方,用户一般没有办法购买回去自己安装。
虽然踢脚板水暖是十分好的供暖产品,但由于以上三点原因,限制了踢脚板水暖迅速的推广和普及。
(银屋踢脚板水暖安装实景照片)
墙围装饰板散热器
墙围装饰板散热器是一种新型供暖方式,今年才投入市场。它的外观看起来就是护墙装饰板,但它内部的结构和传统的柱式暖气片一样,也是由上下供暖主管和中间的散热片组成,供暖原理和安装方式也和传统暖气片一样,只不过墙围装饰板散热器做得很薄,只有3cm厚,紧贴墙面安装,如果选用和墙面一样的白色,外观和墙面浑为一体,如果选择和地板或家具一样的木纹颜色,则外观看起来就是墙围装饰板,将供暖和装饰农业生产体系融为一体,家里看不见供暖设施,除此之外,和传统暖气片相比它还具有以下优点:
薄型设计,凸出墙面较少,不占据室内空间;紧贴墙面安装,外表面光滑没有尖锐棱角,不会碰伤小孩子;隐形供暖,具有供暖、装饰和保护墙面三合一功能;辐射散热,升温更加迅速,不像传统暖气片那样扬尘,不会熏黑墙面;模块式组合,可以现场切割组装任意高度和宽度,可以横着安装,也可以竖着安装,可以局部安装,也可以整面墙全部安装;安装简单,无需特别专业培训,普通的水暖师傅都可以安装,而且安装后也可以再增加片数,外观无缝拼接,不影响美观;由于设计的水道壁较厚,又没有焊接点,十分耐腐蚀,可以长期使用,不用担心渗漏水,即使使用十年二十年后有个别片数损坏,也只需更换损坏的单片散热片即可,无需整组更换,维修方便,节省材料,避免浪费。
由此可见,墙围装饰板散热器在传统暖气片的基础上改进很大,几乎去除了传统暖气片所有的缺陷,同时由于重量轻,造价低,一般家庭都安装的起,而且安装简单,甚至用户自己都可以安装,因此它也解决的踢脚板水暖造价高和安装复杂的缺陷,可以说墙围装饰板散热器的发明,是供暖行业又一大进步。
(银屋墙围装饰板散热器安装照片)
在已装修房屋明装供暖上,墙围装饰板散热器和传统暖气片一样也有墙面上要布置供暖管道的缺陷,但墙围装饰板散热器比传统暖气片外形美观,可以和白色墙面浑为一体或采用和地板或家居接近的实木纹颜色,具有一定的装饰作用,不会和原来装修装饰太冲突;如果和踢脚板水暖搭配安装,供暖管道就可以隐藏在踢脚板水暖后面,有的房间采用薄型墙暖,有的房间采用踢脚板水暖,这样家里就看不见管道了,有效的避免了破坏原来装修装饰,而且踢脚板水暖和薄型墙暖的颜色可以选择一样的,更加和原来装修装饰和谐搭配。
(银屋踢脚板水暖和墙围装饰板散热器配套在装修过房屋安装)
从以上综合分析来看,踢脚板水暖可以说是已装修房屋安装供暖理想的方式,其次是墙围装饰板散热器,较后是传统暖气片,大家可以根据自己的经济条件和关心的要点选择适合自己的供暖方式。
