合肥恒暖暖通设备有限公司
银屋薄型墙围式暖气片 可间歇式供暖的新型暖气片
薄型墙围式暖气片到底怎么样?好不好用?靠谱吗?很多刚开始接触这种产品的人可能会有这样的疑问,对于一种刚诞生不久的新产品不了解,会有很多疑问或者怀疑,这是很正常的。但当你对这个产品了解后,就打消了这些疑虑了。
下面我从薄型墙围式暖气片的结构、材质、使用寿命、供暖的原理、安装的方式等几方面详细介绍,以便大家对这种产品有个初步的了解。
首先,墙围式暖气片的结构
墙围式暖气片的主要结构和传统的暖气片几乎是一样,也是由上下主管、散热支管、挂件和上下装饰罩几部分组成,如下图。
传统暖气片和薄型墙围式暖气片结构对比图
不同的是,传统暖气片较厚,离开墙面一定距离安装,突出墙面非常大,每片散热片之间有一定的缝隙,上下装饰罩是每支散热片上下各一只,是单只分开的,上下主管和散热支管是出厂前焊接在一起的,后面不能再增加或减少片数;而薄型墙围式暖气片较薄,紧贴墙面安装,与墙面之间不留缝隙,几乎不突出墙面,每片散热片侧边插入另一片散热片侧边的U型槽里,搭接在一起装配,相互之间没有缝隙,上下装饰罩都是一个整体,整组墙暖看起来就是墙面装饰板,每支散热片与上下主管之间是通过接头伸缩式铜活接连接的,是可拆卸的,而且可以根据需要现场组装任意高度和宽度,即使安装好,后期也可以再无缝拼接几片散热片。
银屋薄型墙围式暖气片安装图
其次,墙面装饰板暖气片材质及使用寿命
墙面装饰板暖气片主材采用的是6063-T5的铝合金,热传导速度是钢材的5倍,因此散热十分迅速,升温很快。
墙面装饰板暖气片的主管水道壁厚3.1mm,散热片水道壁厚2.5mm,是一般钢制板式散热器的2倍壁厚;散热管与主管连接用伸缩式铜活接采用HPB58-3精铜制造,活接内密封卡圈采用紫铜材质,与活接本体材质相同,膨胀系数一样,避免因为热胀冷缩膨胀系数不同而出现渗漏水;伸缩式铜活接与散热片和主管之间的螺纹连接处采用高质量可拆卸厌氧胶进行密封。以上所有设计均本着可以用一辈子的理念进行设计,因此安装在家庭单独采暖系统和北方水质符合铝制散热器国家标准的集中采暖系统中,可以长期使用不会出现渗漏水,几乎可以和建筑物同寿命。
银屋薄型墙围式暖气片散热片截面图
第三、薄型墙围式暖气片的供暖原理
和传统暖气片一样也是水暖,供暖时,热水通过系统管道输送到主管内,然后分流到每片散热片支管,向下方流动,汇集到下面的主管内,再流出墙暖到系统回水管,从而周而复始,热水通过墙暖内部流动时,热量通过水道壁传递给翅片,再传递到前面板,然后以热辐射的方式向室内进行散发,从而加热室内空间。
银屋薄型墙暖供暖水流效果图
传统暖气片的供暖主要是以对流方式为主,辐射供暖为辅,在暖气片上下装饰罩上有孔,散热片内腔是空的,在暖气片与墙面之间有一定间隙,由于空气加热向上方流动,因此形成烟囱效应,供暖时,冷空气从周围和下面进入暖气片内腔和墙面之间,加热后向上方流动,在室内形成环流圈,从而慢慢加热室内空气。从传统暖气片的加热原理来看,由于对流的原因,在暖气片位置会形成烟囱效应,灰尘随着空气的流动会吸附在暖气片上方的墙面上,久而久之,墙面就变黑了,这就是传统暖气片熏墙的原因。
薄型墙围式暖气片主要依靠辐射散热,升温比传统暖气片对流式供暖升温更加迅速。薄型墙围式暖气片上下装饰罩不留对流孔,对流作用很小,和同样高度的传统铜铝复合散热器相比散热量可能会稍微低一点,在安装时多安装几片薄型墙暖散热片就是了,供暖效果可以达到同样的效果,由于薄型墙暖所用材料比传统暖气片少,造价会低一些,因此,多配几片散热片造价也不会比传统暖气片高。
银屋薄型墙围式暖气片辐射效果图
第四、薄型墙围式暖气片的安装方式
薄型墙围式暖气片的安装方式和传统暖气片几乎一样,无论是毛坯房预埋管道的暗装采暖系统还是已装修好房子从墙面布置管道的明装采暖系统安装,几乎都完全一样,因此只要会安装传统暖气片的都能够安装薄型墙围式暖气片。和传统暖气片不同的是薄型墙暖可以现场进行组装。由于银屋薄型墙围式暖气片可以根据装修和供暖的需求,现场组装任意高度和宽度,可以整面墙安装,也可以局部安装,为了方便运输,银屋薄型墙围式暖气片在工厂里只将每支散热片和上下主管切割好,功好丝,并装配好连接铜配件,以单支的方式发送到客户家,在现场再进行组装。组装时,只需要将每支散热片背面统一向下平铺在地板上,上下端放置进回水主管,将每支散热片插入相邻散热片侧边U型槽内,并将上下两端的伸缩式铜活接螺杆插入主管上对应支管活接螺母内,用扳手将螺母固定牢固就可以了,安装十分简单,无线专业人士,客户自己就可以轻松搞定。
银屋薄型墙围式暖气片组装示意图
薄型墙围式暖气片是去除传统暖气片很多缺陷十分理想的供暖方式。
从上面分析可以看出,薄型墙围式暖气片在结构和安装方式上和传统暖气片几乎一样,但进行了一系列改进,比如在材质上采用散热较快的铝合金,而且主要采用辐射供暖方式,不仅升温迅速,甚至有热照的感觉;又比如供暖主管和散热管之间采用铜配件进行连接,规避了传统暖气片焊接处薄弱容易被腐蚀渗漏水的缺陷;可以现场根据需要组装任何高度和宽度,十分方便,即使安装好以后也可以再无缝拼接几片散热片。薄型墙围式暖气片如果选择和墙面一样的白色,和墙面浑然一体,根本看不出是供暖设备,也可以采用和家具相近的其他颜色,外观看起来就是墙面装饰板,将供暖和装饰农业生产体系的融为一体;特别是薄型墙暖紧贴墙面安装,突出墙面较少,没有尖锐棱角,不会像传统暖气片那样有尖锐棱角容易碰伤儿童。总之,薄型墙围式暖气片不仅好用靠谱,而且是一种家庭供暖中十分理想的新型供暖方式。
银屋薄型墙围式暖气片无尖锐棱角安全无隐患
薄型墙围式暖气片是颠覆传统的新型供暖方式
银屋薄型墙围式暖气片安装实景图
