合肥恒暖暖通设备有限公司
家装供暖新主张 银屋踢脚板水暖辐射 供暖升温迅速
很多家庭在装修的时候,都会做供暖系统,来方便在以后居住的时候采暖。因为各个家庭的情况不一样,装修时的具体设计也不同,所以对各种采暖设备的体验情况是不一样的。有些用户就比较后悔装了地暖,以后再装修房子的时候就会想要尝试其它的采暖设备,这个时候是换暖气片还是踢脚板水暖呢?
踢脚板水暖一开始是由德国银屋暖通全部推出的,具备着节能这个巨大优势,优点十分丰富。比如安装这种采暖设备,不需要占墙面的位置,丝毫不会影响到家具的摆放,外观上能够很好地与整个室内装潢融为一体等等。
银屋单水道踢脚板水暖截面图,材质为6063-T5铝型材
优势一 传热快
得益于采用的6063-T5铝型材,踢脚板水暖在材质上有很高的传热效率,即便是相较于钢材这样的金属材料来说,其传热速度也能达到其5倍。更何况地暖所用的材料通常都是混凝土和瓷砖地板,这些材料在传热速度上尚且比不上钢材,更不用说踢脚板水暖的材质。凭借着材质的高传热速度,使用踢脚板水暖的时候能够确保将供暖水道里水中的热量迅速传递到室内,以此减少供暖等待的时间,并降低供暖的能耗;
银屋踢脚板水暖和暖气片的对比
优势二散热量高
踢脚板水暖是沿着墙角围绕房间一圈安装的,这样的安装方式能够使得其有很高的总热负荷配置。以此在能够做到迅速升温的同时,在温度的均匀度上也有非常好的表现。比如银屋双水道踢脚板水暖,去每米的散热量就能达到232w,按照这样的散热量来看,一个3*4m的房间,围绕一圈安装先来,就相当于每平米有251w的散热量,这个数值大约是普通挂墙式暖气片配置的2-3倍。在能够达到很高散热量的情况下,踢脚板水暖在应用中就能迅速上升到需要的温度,同时在供暖要求相等的情况下,其能耗也会低很多;
就2米长的银屋单水道踢脚板水暖的检测结果来看,每米的散热量为:462.9/2=231.45w
优势三 低温供暖
踢脚板水暖的高散热配置,能够让其实现快速升温,达到很高散热量。凭借这些优点,其在使用的时候,即便是60度左右的低温供水,室内也可以达到理想温度。而普通暖气片,想要室温达到理想状态,在温度环境上比较舒适的话,水温需要达到70-85度。这样的低温供暖特点,自然能够让踢脚板水暖在使用中呈现出很好的节能效果。
优势四升温迅速
踢脚板水暖和普通地暖一样,采用的主要是辐射供暖方式。要知道热辐射是热传递中较快的方式,这意味着其在使用的时候,只要表面的温度上高了,整个房间内就能很快升温,打造出温度舒适的室内环境。就其具体的使用表现来看,只要设计、安装及使用得当,通常只需要10-20分钟的时间,就能让整个房间都达到理想温度。这个方面的特点,也是其能够取得很好供暖效果,做到**节能的原因之一。
踢脚板水暖辐射供暖模拟图
优势五 容水量小
踢脚板水暖相较于水地暖来说,在容水量是很小的。以银屋单水道踢脚板水暖为例,其每米容水量仅有0.17L。按照这样的容水量来看,如果是一个100多平米的家庭,其安装的整个采暖系统,在总的容水量上也只有20L左右而已。这样的容水量对于燃气壁挂炉来说,是能够非常迅速地烧热的,如此一来自然能够做到节能。
优势六 可间歇式供暖
由于踢脚板水暖升温非常迅速,不像传统暖气片和地暖那样,需要开启比较长的时间,房间温度才能达到理想状态。所以使用这种采暖设备的时候,是能够进行间歇式供暖的。也就是说,在人们回家的时候开启,出门的时候直接关闭,不需要因为担心回家很久房间内的温度都升不起来,而出门时间不太长的时候依然一直开着地暖。这样的使用方式,能够减少非必要的采暖设备开启时间,从而有效节能。
踢脚板水暖采用水暖供暖,从人体的脚部加热,几乎摈弃了传统暖气片和地暖的所有缺点,虽然推出并没有多长的时间,但已经得到了很多暖通经销商的热捧和众多用户的青睐,是很多人眼里绿色、健康、节能、环保有着众多优势优点的新型供暖方式。
