安徽 合肥
有采暖需求的人对暖气片一定不会陌生,在很长一段时间里传统暖气片都占据主要地位。不过这种情况随着行业及科技的发展在不断发生改变,开始逐渐有很多新型暖气片出现,比如德国银屋暖通全部发明的薄型墙围式暖气片,就是一种不同于传统暖气片和人们通常所说的碳晶墙暖的新型暖气片。
薄型墙围式暖气片在设计上很好地解决了传统暖气片的相关缺点和不足,成为传统暖气片很好的替代品,尤其是在家装供暖方面,很快成为新宠。通过下面这几个方面的详细对比,大家就能清楚知道,新型暖气片何以成为家装供暖新流行?与传统暖气片对比有何优势?
传统暖气片厚,更笨重,安装在墙面之后会凸出的非常明显。这样的结构会导致暖气片的重量非常大,需要占用比非常大的空间。如此想要将暖气片固定好,要求就比较高,同时也会因为占用空间非常大,影响到周边家具的摆放,比较碍事。
薄型墙围式暖气片的特点就是设计的非常轻薄,厚度只有3厘米。所以这种新型暖气片安装后不会凸出墙面太多,对空间的占用会有效减少,不容易对周边空间造成障碍,不太会影响到周边家具的摆放。
传统暖气片从外形上来看,表面并不是平整光滑的整体,甚至还会有尖锐的棱角,这样会存在一定的安全隐患。尤其是对于小朋友来说,可能会造成伤害,比如跑动的时候不小心撞到暖气片的尖锐棱角,导致受到伤害。
薄型墙围式暖气片的外形就不存在这方面隐患,它组装是是无缝拼接的,所以外形上看起来就是一个整体,表面非常平整光滑。周边也都是圆滑的,没有明显凸起,不形成尖锐棱角,使用起来更加安全。
系统结构上,薄型墙围式暖气片和传统暖气片是一样的。但是就它们的结构来看,在很多细节上都有着明显的差异,所以导致整个暖气片从整体结构上看来明显不同。传统暖气片结构设计的比较笨重、视觉效果不够好,薄型墙围式暖气片设计的超薄、简单、大方、精致,既容易隐形于家装中,也能在供暖的同时起到很好的装饰作用。
薄型墙围式暖气片和传统暖气片在颜色上的差异其实并不算很大,都有好几种颜色款式。只不过传统暖气片受到厚度及安装方式的影响,不论什么颜色,都会因为凸出墙面很多,导致视觉上比较突兀。
薄型墙围式暖气片,则会因为厚度只有3厘米,加上紧贴墙面安装,而能够在视觉上更好地融入到整个装修风格当中。选择白色的墙暖,可以让它从视觉上和墙面形成统一,隐形于家庭装饰中。选择苹果木及水曲柳这类与家具相近的颜色,可以像家具一样起到装饰作用,视觉上与家具协调统一。
传统暖气片因为比较厚,加上安装的时候背部需要与墙面保持一定距离,所以会凸出墙面很多,视觉上会比较突兀。如此一来其在使用的时候,不仅没有好的装饰作用,反而会破坏整体装修风格。
薄型墙围式暖气片厚度薄,紧贴墙面安装,不会突出墙面很多,能够很好地在结构外形上融入到墙面视觉当中。同时它有白色、苹果木及水曲柳这些颜色可选,不论是想要其和墙面融为一体,还是想要其在视觉上和家具统一,都能轻易实现。如此一来这种新型暖气片就能起到很好的装饰作用,做到供暖装饰二合一。
传统暖气片出厂前就已经成型,现场安装只要按照说明书逐一进行操作即可。薄型墙围式暖气片在安装上,很多前期工作厂家都可以帮助完成,到了施工现场只需要进行简单的组装,其他的安装程序和传统暖气片一样。
传统暖气片出厂前就已经定型了,不可以在现场进行增加或减少片数和高度,如果安装墙面长度不够,根本就无法进行安装,所以会受到一定的条件限制,对于有些需求不一定适用。
薄型墙围式暖气片的散热片每支可以做得很长,可以在现场根据需要任意切割。既可以局部安装,也可以像实木墙围一样安装房间一圈。相较传统暖气片来说,适用性更好,更能满足不同的安装需求。
传统暖气片背面距离墙面5厘米以上安装,加上其本身的厚度,安装后对周边空间还有比非常大的占用,凸出的非常明显。这不仅会影响到视觉效果,破坏装修风格,也会比较碍事,影响到周边家具的摆放及人员活动。
薄型墙围式暖气片紧贴墙面安装,这已经能够因为与墙面没有间隔,有效降低凸出墙面的程度。再加上它本身的厚度也很薄,只有3厘米,就更是使得其能够轻易融入到整体装修中,在起到很好装饰作用的同时,也减少空间占用,避免影响家具摆放及阻碍人员活动。
传统暖气片在使用中,会因为把周围空气加热了,热空气上升,带动周围空气中的尘埃、烟雾和颗粒流动,从而造成暖气上方的墙面附着杂质逐渐发黑,也就是所谓的熏墙现象。这对墙面外观是很大的破坏,会让墙面变得越来越难看。
薄型墙围式暖气片上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,不会有扬尘熏墙问题。即使上下装饰罩上设计有对流孔,空气流动方向也向前面,气流不会吹到墙面上,这样就不会吸附灰尘,自然也不会引发熏墙问题。
传统暖气片是出厂前就已经成型,安装的时候尚且需要选择空间大小尤其是尺寸上合适的位置,才能将其正常固定好,并保证达到要求的采暖效果。更不用说想要在使用之后增加片数,就更是不能轻易实现。
薄型暖气片不仅是安装的时候,可以现场任意组装高度和宽度。即便是已经投入使用,甚至使用几年之后,如果想要达到更高的室温,也能够再次增加暖气片片数,并且新增加的暖气片依然可以做到无缝拼接。
张伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
962925642@qq.com
安徽省合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座402
