合肥恒暖暖通设备有限公司
银屋薄型墙围装饰板供暖 不扬尘不熏墙的新型散热器
家用水暖暖气片怎么选?不同的用户有不同的考虑,通过权衡各方面的情况,供暖需求比较多的家庭更倾向于选择水暖,比如薄型墙围装饰板供暖这种新型水暖暖气片,近期就有很多家庭在装修的时候采用。早期的时候,更多的是用传统暖气片,同样也是水暖的一种,供暖舒适性和经济性上都很好。
之所以早期的时候水暖用传统暖气片的多,现在则更多采用薄型墙围装饰板供暖。主要是因为德国银屋暖通全部就是针对传统暖气片存在的各种不足及缺点专门设计的这种新型水暖暖气片,其不论是在结构及外观上,还是在安装和使用上,都很好地弥补了传统暖气片的缺点和不足。比如在安装和使用上,它们的情况就是这样的:
(银屋薄型墙围装饰板供暖紧贴墙面安装,厚度只有3厘米
【安装方面】
新型暖气片薄型墙围装饰板供暖和传统暖气片的供暖系统是完全一样的,所以都是随便找一个做过暖气或水电安装的师傅,就可以轻松做好整个供暖系统。安装流程步骤不是很多,方法上都比较简单,施工的难度不大,能够轻易安装好。
安装方法上
传统暖气片:出厂前就已经成型现场安装只要按照说明书逐一进行操作即可薄型薄型墙围装饰板供暖在安装上,很多前期工作厂家都可以帮助完成,到了施工现场只需要只需要进行简单的组装就行。
薄型墙围装饰板供暖:就其具体的安装流程步骤来看,银屋暖通全部可以根据客户的要求,先切割好墙暖散热片长度和数量,并把每支散热片和上下进回水主管的配件预组装好。这样处理好了之后,到现场,用户只需要将散热片两头的铜配件插入上下进回水主管的铜配件里,用扳手拧紧就组装好了。之后要做的是在墙面打上固定件将组装好的墙暖挂上,安装上温控阀,再与预留的采暖系统管道对接,再卡上上下的装饰罩就完成了所有安装操作。
(银屋薄型墙围装饰板供暖可现场任意组装高度和宽度,H1800白色
安装条件上
虽然薄型墙围装饰板供暖和传统暖气片一样,在安装方法上都很简单施工难度都不高,但它们在安装上还是存在区别的比如受到的条件限制不一样,或者说在是否能够根据用户的不同需求做不同的安装设计上有差异。
传统暖气片出厂前就已经定型了,不可以在现场进行增加或减少片数和高度,如果安装墙面长度不够,根本就无法进行安装。这就会导致有些地方,因为空间大小及采暖需求的关系,不一定适合安装暖气片。或者即便是安装好了暖气片,也会对整个空间的使用有明显的不好影响或者影响周边空间的正常使用或者导致采暖效果明显变差。
薄型墙围装饰板供暖在安装上则不太会因为自身尺寸受到过多制约,因为银屋薄型墙围装饰板供暖的散热片每支可以做得很长,可以在现场根据需要任意切割。这样非常方便根据墙面长度和供暖散热量的需要,在现场拼装任意长度和高度,既可以局部安装,也可以像实木墙围一样安装房间一圈。这意味着不论现场情况怎样,安装墙面的尺寸大小如何,薄型墙围装饰板供暖都能通过切割成相应的尺寸,满足相应安装及采暖需求。
薄型墙围装饰板供暖可现场任意组装高度和宽度,适用各种需求
安装方式上
传统暖气片:距离墙面5厘米以上安装,加上本身的厚度,前面板和墙面之间需要有12-15cm的距离,所以会突出墙面很多,这样会非常碍事,同时也非常不美观尤其容易影响到周边家具的摆放,在周边活动的时候,往往都需要小心避让暖气片,防止撞到上面
薄型墙围装饰板供暖:紧贴墙面安装,这本身就会因为减少了与墙面的间隔,大大降低凸出墙面的程度。再加上其本身的厚度只有3厘米,就更是使得它不仅是在视觉上能够很好地融入到整个装修风格中,在结构外形上也能与墙面融为一体。这样一来,不论是在空间占用上,还是在安全性方面,亦或者是在视觉效果上都比传统暖气片更好。(银屋薄型墙围装饰板供暖厚度3厘米紧贴墙面安装,不会有明显突出
【使用方面】
新型暖气片薄型墙围装饰板供暖和传统暖气片在结构外观及安装上都有一定的不同并且有些差异非常明显,这些情况都会直接影响到暖气片的使用,因此势必会导致它们在使用上存在一定区别:
首先,传统暖气片使用时间长了之后会把墙面熏黑,薄型墙围装饰板供暖不扬尘、不熏墙。
传统暖气片使用较长时间之后,会造成熏墙情况,导致墙面变得越来越黑较大地影响到墙面美观度这是用户备受传统暖气片困扰的一点也是传统暖气片非常明显的一个缺陷。虽说熏墙问题有些方法能够改善,但也仅仅只是改善,并不能在使用中完全解决这个熏墙问题。
薄型墙围装饰板供暖熏墙这个缺点在薄型薄型墙围装饰板供暖身上是不存在的,它在使用中不会出现扬尘熏墙的情况。这主要是因为薄型薄型墙围装饰板供暖上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,即使上下装饰罩上设计有对流孔,空气流动方向也向前面,气流不会吹到墙面上,灰尘不会被吸附到墙面上,所以不会像传统暖气片那样熏黑墙面。
(银屋薄型墙围装饰板供暖对流孔向前不熏墙传统暖气片熏墙)
其次,传统暖气片安装之后不能轻易改动,薄型墙围装饰板供暖安装好了也可以增加片数。
传统暖气片出厂前就已经成型了的,这样如果后期想要有更高采暖温度的话,就需要重新配置满足需求的暖气片。
薄型墙围装饰板供暖在这一点上就方便很多即便是已经使用了几年,如果想要室温更高,也是可以再无缝拼接几片散热片的
(新型暖气片银屋薄型墙围装饰板供暖不同片数组图)
