合肥恒暖暖通设备有限公司
银屋薄型墙围式暖气片 新型散热器
凡是选择采暖设备,供暖效果都必然是首先考虑的要点,只有供暖效果好,才有购买的价值和使用的意义。所以对于超薄墙暖这种采暖新品,众多想要尝试的用户必然都十分关心这些问题:超薄墙暖的供暖效果好吗?装饰作用怎样?毕竟大家之所以不是直接用传统暖气片和地暖,而是想要尝试用墙暖,要点就是冲着它能够采暖和装饰去的。
超薄墙暖又被称为墙围式采暖散热器、墙裙式暖气片、护墙板装饰暖气。称之为墙暖,是因为它是一种安装在墙面上的暖气片,从外观上看起来就是一块墙板。只不过这种墙板,不仅仅是有美观的外表,能够对墙面起到很好的装饰作用,也是一种暖气片,具有采暖功能,是一种新型的供暖方式。那么到底超薄墙暖的供暖效果好吗?装饰作用怎样呢?
超薄墙暖的供暖效果
作为新品,供暖效果这些基本的东西,必然是充分考虑到,否则拿什么来和已经推广使用多年的传统采暖产品竞争?以德国银屋暖通全部型号QZ3D-125*30*1000的墙暖为例,其宽125mm,厚30mm,高1000mm,散热量能够达到192w/片,采暖面积在1.6-2.7㎡之间。按照进水95℃、回水70℃、室温18℃,墙暖高度为1000mm来估算的话,1㎡墙暖的散热量大约是1536w1超薄墙暖的供暖面积在13-21㎡之间,这样的参数已经足以说明墙暖的供暖效果到底好不好。
超薄墙暖的供暖效果来看,不仅是散热量上足够高,供暖面积足够大。还会因为安装的时候能够根据实际需求切割成任意高度,在现场组装成任意高度和长度,而在供暖效果上有更大的自由掌控度。不论是什么样的室内空间,想要什么样的尺寸形态,都能轻易实现。这一点是传统暖气片无法做到的,甚至以前的暖气片需要墙面来适应它的尺寸,因为是在工厂制造成型,尺寸上是固定的。所以必须要墙面本身的尺寸合适,才能正常安装暖气片。而超薄墙暖,能够做到在尺寸上去主动适应不同的墙面,甚至是适应不同的装饰要求,不论是局部的安装,还是像实木墙裙一样安装房间一圈都是轻易能够实现的。
超薄墙暖装饰作用
超薄墙暖的装饰作用,可以从三个方面来要点了解:
一是,墙暖是紧贴墙面来安装的,不像传统暖气片那样,距离墙面5cm左右突出墙面较多。紧贴墙面的安装方式,本身就能在减少与墙面空隙,使得墙暖与墙面形成整体的情况下减少突兀感,避免对整个墙面的装饰美感造成破坏。
二是,超薄墙暖有着厚度很薄这个巨大特色,尤其是银屋超薄墙暖,厚度仅有3cm。想象一下,3厘米的厚度才有多少,这样的暖气片紧贴在墙面安装,不论是视觉上还是结构上,都是能够与墙面很好地融为一体的。这样在墙暖不会突出墙面很多的情况下,外观效果上必然也会很好。
三是,超薄墙暖有着比较多样的颜色,有与墙面一样的白色,也有与家具一样的果木色等等。选择白色墙暖,它能在视觉上与墙面融为一体。选择果木色等于家具接近的颜色,则能使得墙暖与家具在视觉上和谐统一。这样从颜色外观上来看,其也能够很好地融入到整个装修风格当中,起到很好的装饰作用,提升整个室内的美感。
超薄墙暖隐形供暖
对于超薄墙暖的隐形供暖特点能够从两方面来解读
一是超薄墙暖采暖管道系统隐藏在装饰板后面采暖管道系统的分布是隐形的这就点类似于地暖只不过地暖将整个供暖系统隐藏在地下,而墙暖的系统是隐藏在墙面内部的。以这样的将管道系统隐藏安装的方式,来做到隐形的供暖。这个隐形主要是相较于传统暖气片而言的,它的安装紧贴墙面,不会像传统暖气片那样突出很多,自然也就不会显得突兀。
二是超薄墙暖表面看起来就是装饰板,丝毫看不出是暖气片,视觉上能够实现隐形。上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,即使上下装饰罩上设计对流孔,空气流动方向也是向前面的,气流不会吹到墙面上。这样在不熏墙的同时,也能紧贴墙面安装。这样凭借3cm的厚度,墙暖在安装以后就能很好地与墙面融为一体,不会有太明显的凸起,如此不仅是暖气管道系统,连整个暖气片都能做到隐形,表面丝毫看不出来这是暖气片。
