安徽 合肥
踢脚线采暖散热器这种新型供暖产品由于投入市场没有几年,很多人对其还不是很了解,因此才会有很多疑问,下面我先简单介绍一下踢脚线采暖散热器是一种什么供暖产品,再说一说供暖的原理,然后给大家分析一下踢脚线采暖散热器在北方供暖效果到底行不行的问题。
踢脚线采暖散热器简介
踢脚线采暖散热器简称“踢脚暖”,它是由德国银屋暖通全部和中国的合肥恒暖暖通设备有限公司联合研发,并于2011年投入中国市场的新型供暖方式。它将供暖和踢脚线的装饰功能农业生产体系融为一体,外观看起来是实木踢脚线,但在面板后面有供暖水道和翅片,面板、翅片和水道三者采用铝合金一体挤压成型。供暖时,热水通过水道流动,热量通过水道壁传递给翅片,再传递到踢脚线采暖散热器前面板,然后以热辐射的方式从房间四周向中间辐射散热。
(踢脚线采暖散热器截面图)
踢脚线采暖散热器的优点
从以上简介可以看出,踢脚线采暖散热器将供暖和家庭装饰融为一体,节省了实木踢脚线,不占据墙面,不影响家具摆放,不抬高地面,可以安装带木地龙实木地板;辐射供暖,不熏墙,从人体脚暖加热,脚暖头凉,舒适度高;升温迅速,10-20分钟达到理想温度,可间歇式供暖,十分节能,比地暖节能60%以上,比暖气片节能20%以上;不扬尘,不会因为对流导致细菌的扩散传播;精装房和老房明装时,供暖系统管道可以隐藏在踢脚线采暖散热器后面,墙面上看不见管道,不破坏原来的装修装饰。总之,踢脚线采暖散热器是绿色、节能、环保,与家庭装潢农业生产体系融为一体的十分理想的供暖方式。
(几种供暖方式优劣势对比表)
家庭供暖的原理
供暖是向某一特定空间内(比如一套房子)补充热量,满足其向外散发的热量,从而保持空间内的温度相对恒定。比如,冬季为了使一套100平米的住房保持22度,就要通过安装供暖设备(如暖气片、地暖或踢脚线采暖散热器)向室内供暖,补充向室外、吊顶上面和楼板下散失的热量,室内供暖能不能保持22度,除了供暖设备的功率(散热量配置)要满足外,主要的取决于房屋的保温效果,即墙体的厚薄、墙体有没有保温层以及保温的好坏、玻璃窗的大小以及是否做真空玻璃等保温处理、楼上楼下有没有住人以及有没有也供暖等因素有关系,实际上和安装的是普通暖气片还是踢脚线采暖散热器没有太大关系,只要散热量配置是相同,只要普通暖气片可以达到供暖效果,踢脚线采暖散热器同样可以达到相同的效果。
实际上,由于北方的墙体厚、都有保温层,玻璃窗都比较小,而且一般楼上楼下都有供暖,因此房屋向外散失的热量少,而南方墙体较薄、一般没有保温层,即使有保温层也是摆设保温效果不好、而且南方的房子喜欢配置大玻璃窗、一般楼上楼下没有供暖,因此南方的房屋在冬季向外散失的热量要比北方大很多,这就是为何北方每平米采暖面积配置60-80w散热量就够了,而南方一般每平米采暖面积要配置100-120w,有的地方甚至配置到140w的原因。
一般人认为,北方比南方冷,踢脚线采暖散热器在南方可以用,但在北方不一定行,这实际上是一种不懂供暖原理的误区!供暖效果行不行,主要与房屋的四周保温关系密切,与室外温度的高低关系不大,君不见近几年出来一个新概念:被动房屋,就是房屋的墙体做的很厚,保温特别好,几乎隔绝了与外部的热量传递,这种房屋根本不需要安装空调和暖气,无论夏天和和冬天室内都几乎保持较为舒适恒定的温度。从上面分析可以看出,由于北方墙体保温效果好,热损失比南方小,如果南方能够达到供暖效果,北方更没有问题。不仅如此,如果在南方燃气壁挂炉的供暖水温设定70度室内才能达到22度的话,在北方供暖水温设定60度甚至50度就可以达到22度了。因此,踢脚线采暖散热器在北方不仅供暖效果好,而且升温更快、更加节能。
我们从踢脚线采暖散热器的散热量分析来看看供暖效果如何。以德国银屋暖通全部生产的双水道踢脚线采暖散热器为例,每米散热量为231.45w,以3*4米的房屋为例,可以安装13米踢脚线采暖散热器,围绕房间一圈安装满的情况下,则相当于每平米地面配置的散热量为:13m*231.45w/12㎡=251w,这相当于安装传统暖气片北方配置每平米60-80w标准的3-4倍,是南方的2倍,所以,无论在南方还是北方,无论是集中供暖、还是燃气壁挂炉单独采暖,甚至空气能热水器作为热源,室内都可以达到理想温度。
(银屋双水道踢脚线采暖散热器每米散热量:462.9/2=231.45w)
(银屋踢脚线采暖散热器安装实景图)
以上是本人对踢脚线采暖散热器在北方供暖行不行的详细解释,希望对大家有所帮助。预了解更多踢脚线采暖散热器及其他暖通知识,请关注本账号。
(德国银屋暖通全部张工原创文章,未经许可禁止转载20200218)
张伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
962925642@qq.com
安徽省合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座402
