合肥恒暖暖通设备有限公司
踢脚线位置安装脚暖头凉新型铝合金环暖
德国银屋暖通全部将供暖和装饰融为一体的踢脚暖带到了中国,完全改变了中国水暖行业的格局,使中国的水暖行业由原来的墙暖地暖的二较世界,变成了墙暖地暖和踢脚暖三足鼎立的局面。
     众所周知地暖和墙暖有以下这些无法改变的缺点:
墙暖的缺点:一,占据墙面空间,影响家具的摆放,影响装潢的整体布局;二,不美观,影响家庭装潢的整体效果;三,易熏墙,安装后3左右上部的墙面就会被熏黑;第四,对流式热传导方式,不仅易扬尘,而且升温较慢。
地暖的缺点:一,地暖需要抬高地面8-250px,影响净空的高度,楼层较低的房屋安装会使住户感觉较压抑;二,**大升温慢,不适合需要间歇式供暖的上班族家庭和部门、学校、写字楼等安装,否则,要么不能正常供暖,要么浪费很大;三,一旦损坏,维修特别麻烦;第四,不适合安装有木地龙的实木地板;第五,易扬尘,容易造成呼吸系统疾*,地表面温度如果长期过高,容易使人体小腿造成静脉曲张和静脉炎,并会加重**的负担,得心***的几率加大;第六,从地下向上加热,如果地面铺设的强化地板或实木复合地板不是太环保的话,会加速地板里的甲醛等有害物质挥发释放,对人体健康十分不利
Inwarm踢脚暖,外形和实木踢脚线一样,甚至更豪华美观,*厚处只有75px,高度300px左右,材质为6063-T5铝合金,中间是供暖水道,本身既是豪华踢脚线,同时又是暖气片,将供暖和踢脚线装饰无缺融为一体,是未来世界供暖发展的新趋势。
和墙暖和地暖相比,银屋踢脚暖具有以下突出的优点
1、 不占据墙面,不影响家具的摆放不仅不影响装潢的整体布局,而且能起到更好的装饰作用,和家庭装潢无缺融为一体。
2、 不抬高地面,不影响房屋的净空高度。
3、 地面装饰材料不受限制。可以安装带木地龙的实木地板、实木复合地板、强化地板、瓷砖等任何地面覆盖材料。
4、 不熏墙,不扬尘从房间四周向中间辐射散热供暖,不会像墙暖那样熏黑墙面,也不会像墙暖和地暖那样,扬起室内灰尘。
5、 供暖效果好,升温迅速采用散热较快的6063-T5铝合金进行生产,打开热源燃气壁挂炉后1分钟之内,踢脚线暖气片表面就达到很高的供暖温度,20分钟左右不要房间就可以达到理想的供暖温度。
6、 节能。由于采用辐射供暖方式,从房间四周向中间辐射供暖,升温快,而且可以间歇式供暖,在房间安装的米数较长时,还可以采用较低的水温供暖,因此十分节能,比地暖节能60%左右,比传统的以对流为主的挂墙式暖气片也至少节能20%左右
7、 使用寿命长,可以与建筑物同寿命。银屋单水道踢脚暖的水道厚高达3.6mm,耐腐蚀,在供暖水质符合国家有关标准的情况下,可以使用一辈子。
8、 多种颜色可以与地板或家居无缺搭配。银屋踢脚暖市场上常卖的地板颜色作为标准,与世界500强静电粉末厂合作开发出多种颜色,可以与任何地板或瓷砖和谐搭配,将供暖踢脚暖与家居装饰无缺融为一体。
9、 表面喷涂经久耐用,不变色。由世界500强的粉末涂料企业生产的价格昂贵、耐高温、预防光线直射、不褪色的户外粉末,采用静电喷涂技术,并经过200度的高温烘烤,可以达到任意切割不脱落不崩边,保证达到长期供暖使用不褪色。
10、 老房明装,墙壁上看不见供暖管道。Inwarm踢脚暖后面设计的可以放得下2根直径20mm的铝塑供暖主管,针对那些原来没有安装供暖设备已装修过的房子,只要把原来的木质或瓷砖踢脚线拆除,换成Inwarm踢脚暖即可,供暖主管可以沿着Inwarm踢脚暖后面布置,在房间的墙面上几乎看不到供暖管道,可以说Inwarm踢脚暖是老房改装好的供暖方式。
11、 也是地暖温度不够,进行供暖补充较好的解决方案。对于那些因为供暖水温不够或因地暖管道长期沉积脏污导致室内温度不够的用户,每个房间可以通过安装我们的Inwarm踢脚暖进行供暖温度的补充。
12、 安装和使用几乎无风险。采暖系统的安装,新房采用分水器和铝塑管的章鱼式暗装的方式,老房改装采用铝塑管双管同程或异程方式,Inwarm踢脚暖与系统之间采用铝塑管卡压式管件连接,每根Inwarm踢脚暖之间采用铜配件、紫铜管或不锈钢波纹管进行连接,所有踢脚暖与管件连接处均采用厌氧胶进行密封,确保打压1MP以上不渗漏水,几乎可以做到0风险。
13、 安装方便,可以根据墙壁长度,任意切割。代理商可以根据淡旺季的销售情况,每种颜色的踢脚线暖气片预先备货,在给客户安装时,根据每个房间墙壁的长度任意切割,确保在冬季明装旺季来临时不会因断货影响销售。
14、 符合人体生理要求,是舒适供暖方式。由于是水暖,供暖时不干燥,并且从人体的脚部加热,适合人体脚暖头凉的生理要求,而且以热辐射的方式进行供暖,针对那些有关节炎和老寒腿的用户也是一种保持健康治疗方法。
15、 是绿色环保持健康康的供暖方式。银屋踢脚暖的材质用的6063-T5的铝合金,外面的颜色涂层采用的是世界500强企业的静电塑粉,都是对人体没有任何健康影响的物质;而且不会像墙暖和地暖一样扬尘,不会引起呼吸系统疾*;不是从地下向上加热,不会加剧强化地板、实木复合地板等里面的甲醛挥发,不会因此造成白血**症等危险;另外也不会像地暖那样造成地表面温度过高导致人体出现静脉曲张和静脉炎的健康危害。
Inwarm踢脚暖,将供暖和家庭装饰无缺融为一体,必将成为世界供暖未来的发展趋势
