合肥恒暖暖通设备有限公司
银屋经久耐用铝合金真辐射踢脚线式暖气片
经久耐用,和建筑物同寿命。
1、银屋踢脚暖单水道的壁厚高达3.6mm,是普通暖气片水道壁厚的2-3倍,在规范安装的情况下,只要水质符合要求,可以用一辈子。
(银屋踢脚暖水道与钢制板式水道对比图)
2踢脚暖及装饰罩表面采用耐高温、耐紫外线的户外塑粉进行静电喷涂,并在喷涂前经过酸洗、磷化、钝化处理,去除坯料表面的油脂、污物,增加附着力,喷涂后,再经过200度左右的20分钟的高温烘烤固化,使踢脚暖及装饰罩长期使用不变色、不脱落。
(银屋颜色局部细节照片)
3、踢脚暖之间连接用的铜配件均采用精铜制造,而且壁厚比普通的铜配件要厚;
(对丝对比图)
4、铜配件与踢脚暖之间的螺纹采用可拆卸的厌氧胶密封,活接处连接采用芳纶纤维密封垫片,耐挤压、耐高温、不老化,经久耐用,不会渗漏水。
(厌氧胶和密封垫片图)
5、踢脚暖和装饰罩与墙面之间的固定采用镀锌钢板制作的固定挂板,不会像塑料件那样因长期高温烘烤而粉化脱落。
(两种挂板图安装墙面上图)
6踢脚暖接口处的装饰罩采用ADC12铸铝材料生产,和踢脚暖同寿命,非塑料件,不会因长期高温烘烤而老化。
(装饰罩毛坯与成品对比图)
银屋踢脚暖优点简介
供暖效果好。银屋踢脚暖的供暖效果很好。银屋踢脚暖,相当于把暖气片一片一片拆开了围绕房间一圈来安装,安装的长度是暖气片的几倍数量,热负荷配置的很高,供暖效果当然好。
(银屋踢脚暖从四周辐射供暖图)
散热量大,可低温供暖。银屋踢脚暖单水道的散热量每米195w,双水道的每米232w,围绕房间一圈安装,相当于每平米房间地面配置180-250w的散热量,是普通暖气片散热量配置的2-3倍,因此,很多客户用燃气壁挂供暖时,把供暖水温开到60度左右,室温都可以达到20度左右,根本不要像普通暖气片那样开到70-80度。
(银屋双双水道散热量检测报告)
升温快,可间歇式供暖。由于散热量配置高,所以室内升温十分迅速,一般过了烤房期后,每次开始,10-20分钟室内就可以达到理想温度,因此可以间歇式供暖, 出门可以关掉,进门再开,室内很快就可以达到理想温度。
(银屋踢脚暖升温速度图)
脚暖头凉,舒适度高。银屋踢脚暖从人体的脚部加热,脚暖头凉,不仅供暖效果好,而且舒适度还很高,并且对老寒腿都有一定的保持健康作用,如果家里有很小的小朋友,在地上爬都不用担心。
(银屋踢脚暖舒适度图)
保护环境,节能环保。特别是银屋踢脚暖很节能,比暖气片节能20%以上,比地暖节能60%以上,减少能源消耗,降低空气污染。
(几种供暖方式耗能对比图)
已装修房屋明装看不见管道。如果是已装修过房屋安装,只要把原来的踢脚线拆除,换上银屋踢脚暖,供暖系统管道从踢脚暖后面布置,墙面上看不见难看的管道,可以说到目前为止,银屋踢脚暖是较为理想的供暖方式。
(银屋踢脚暖明装墙角效果图)
(银屋踢脚暖明装隐藏管道图)
银屋新款踢脚暖与X踢脚暖的比较
1、踢脚暖水道壁厚比较:
X踢脚暖,水道壁厚较薄,不超过2mm
银屋新款踢脚暖单水道壁厚高达3.6mm,几乎是其2倍,经久耐用。
(踢脚暖水道壁厚对比)
2、系统管道与踢脚暖之间的连接方式:
X踢脚暖与铜配件之间采用插接方式固定,用橡胶圈密封。
银屋新款踢脚暖采用端口攻内丝,与铜配件的外丝之间采用传统螺纹连接,并用可拆卸的厌氧胶进行密封,螺纹连接经过几十年的验证是十分牢固的连接方式,不会出现脱落、老化和渗漏水的风险。
(银屋踢脚暖与铜配件连接)
3、踢脚暖单水道结构和散热量比较
(单水道踢脚暖结构对比)
X单水道踢脚暖,水道和面板之间就一个点连接,结构简单
银屋新款单水道踢脚暖,水道和面板之间是通过3个翅片连接,结构合理,热传导快而且均匀,散热量高,供暖效果好。
4、踢脚暖双水道结构和散热量比较
(双水道踢脚暖结构对比)
X双水道踢脚暖的水道分别是通过一个点与面板连接,结构简单;
银屋新款双水道踢脚暖的水道通过6个翅片与面板连接,结构合理,散热量高,每米散热量高达232w,供暖效果更好。
5、已装修房屋明装方面:
(踢脚暖厚度对比)
X踢脚暖后面无法隐藏6分供暖系统管道,无法用铝塑管作为供暖系统管道。
X踢脚暖厚度较薄,2cm厚左右,后面放不下6分的铝塑管及管件,在已装修好房屋安装时无法采用经济实惠的铝塑管和双管并联式的采暖系统。
银屋新款单水道踢脚暖后面可以放下2根外径20mm的供暖系统管道,已装修房屋安装时,墙面上看不见难看的管道,不破坏原来的装修。
银屋单水道踢脚暖厚度是3cm,后面可以放得下26分(1620)的铝塑管和卡压式管件,在已装修过房屋明装时可以采用双管并联系统,用价廉物美的铝塑管做供暖系统管道,不仅成本低,而且可以分室控温,和普通的暖气片明装系统安装一样,施工十分方便。
(银屋单水道踢脚暖明装展示)
6、踢脚暖与墙壁的固定方式:
X踢脚暖与墙壁之间是用塑料件固定,长期高温烘烤,容易老化脱落。
银屋新款踢脚暖与墙面之间用镀锌钢板挂板固定,经久耐用,不会老化脱落。
7、踢脚暖阴阳角处的处理:
X踢脚暖一没有额外的阴阳角装饰罩,采用踢脚暖斜切45度进行拼接,不仅拼接处容易出现缝隙,而且拼成的阳角十分尖锐,容易割伤人。
(踢脚暖阳角拼接图)
X踢脚暖二的连接处的装饰罩采用塑料材质生产长期高温烘烤下,容易老化变色,时间长甚至会粉化脱落;
银屋新款踢脚暖连接处的装饰罩均采用铸铝生产,与踢脚暖材质一样,终生使用寿命,不会老化脱落变色,而且安装和拆卸容易,方便检修。
(银屋铸铝装饰罩喷涂前后对比)
8、踢脚暖研发生产历史长短及经验方面:
银屋暖通全部从2010就开始研发踢脚暖,是踢脚暖的创造者,包括“踢脚暖”这个词都是银屋暖通全部提出的,现在已成为这种踢脚线式辐射暖气片的代名词,不仅光踢脚暖,还有门套采暖散热器和墙围采暖散热器等。
而跟风者开始做踢脚暖要迟得多。
郑重声明以上对比中所说的X踢脚暖是指本公司老一代的产品,X踢脚暖的图片仅为借用,所有的对比文字和图片均不针对其他任何具体的公司和品牌。
