江苏 南通
小型钢屑压块机 恩派特金属屑压块机厂家
恩派特钢屑压块机无需固脚,操作简单,加工效率高;采用先进的液压传动技术,采用优质耐磨油封,保证连续作业不削弱油缸压力,经久耐用,运行平稳;计算机控制,自动化程度高,故障率低,易于维护。
二、恩派特成套钢屑压块机系统图片(包含单机设备和全套系统):
三、恩派特全套钢屑压块机系统技术特色:
1.恩派特钢屑压饼机,机架部分采用整体铸钢件,杜绝了
2.恩派特钢屑压块机采用先进的液压传动技术及叠加组合阀块,使用耐磨油封,油缸采用国内新高科技工艺加工组装,从而保证连续运转不减弱油缸压力,经久耐用,运行平稳。
3.恩派特钢屑压块机采用PLC电脑控制,自动化程度高,故障率低,维护容易等。
4.恩派特钢屑压块机可以根据用户情况另带螺旋自动送料器,链条式自动出料器,大大降低了工人的劳动强度。
核心提示:上面是“钢屑处理自动压块机金属打包切削液回收”的详细介绍,您可以在这里联系钢屑处理自动压块机金属打包切削液回收的卖家,更详细地了解钢屑处理自动压块机的规格、型号、价格以及其他信息。
四、恩派特全套钢屑压块机系统工作原理
恩派特钢屑压块机利用液压缸压缩物料,工作时,由电机的转动,带动油泵工作,抽取油箱中的液压油,通过液压油管运输,传送到各液压油缸中,驱使油缸的活塞杆做纵向运动压缩料箱中的各种物料。
五、恩派特全套钢屑压块机系统构造
●提成系统,减少工人强度,通过上料提升装置提升上料
●集中供料系统,大量储存物料,便于定时定量供应给压饼设备
●破碎系统,用于破碎长的物料,破碎成小的物料,方便压饼
●粉碎切屑输送系统,输送物料到指定设备
●粉碎切屑压块系统,压缩圆饼,减少体积,增加熔炉率,改善车间环境
●废液,废油收集系统,简单的收集和过滤废切削油液
六、恩派特钢屑压块机客户现场案例展示
1.广东东莞-不锈钢屑,铁屑压饼现场
2.广东江门-铝屑压块压饼现场
3.山东青岛-处理铝屑,铁屑客户现场
客户现场压饼实拍图:
恩派特钢屑压饼机的技术参数是什么?
型号 |
BM100 |
BM160 |
包块尺寸 |
Φ90 |
φ110 |
包块重量 |
根据物料实际情况 |
根据物料实际情况 |
打包压力 |
100T |
160T |
产量 |
70kg小时(具体以实际测试为准) |
140kg/小时(具体以实际为准) |
电机功率 |
22Kw |
30Kw |
操作方式 |
全自动操作 |
全自动操作 |
机器尺寸 |
2500*1100*2000mm |
2500*1300*2500mm |
机器重量 |
3吨 |
5吨 |
小型钢屑压块机 恩派特金属屑压块机厂家
