江苏 南通
工业垃圾破碎机使用方法介绍
随着工业垃圾破碎机的普及,工业垃圾破碎机已成为了各大工厂的常用机器,机器虽然操作简单,但是大家都操作规范了吗?工业垃圾破碎机在日常使用过程中,如果操作不当,会损耗仪器,缩短使用寿命。今天,小编总结了一些关于工业垃圾破碎机的正确操作说明,分享给您!
一、开机:
启动破碎机前,要确保减速器已加注减速油,轴承已加注润滑油。
开机前,先检查破碎机刀箱内是否有杂物,垫片等;定刀是否损坏,确认无异常情况后再开机。
检查电气柜的控制开关是否处于开启状态,确保电气柜能够开启,没有安全隐患。
二、上料:
给料时,尽量保持均匀,以免过载保护频繁启动损坏电气元件和电机。小型破碎机不要在破碎的物料中含有大的金属杂物,以免破碎机在运行中损坏。较大的破碎机通常可以破碎厚度为5-8毫米的金属物体。
三、过程控制:
破碎过程中如出现振动过大或异常噪音,应停机检查,看是否有硬物落入刀箱,造成和垫片损坏变形。消除后,逐步检查减速器和电机的运行状态。
破碎机在运行过程中,刀箱、电控箱和机身内部不得进行人工清洗,以免发生安全事故。
工业垃圾破碎机多用途:
F系列单轴撕碎机是具有广泛运用范围的中低速,大扭矩粉碎设备。经过粉碎后的物料可作为原料销售,或者通过其他设备加工生产其他产品,根据破碎物料类型,该系列产量大约在300公斤-5000公斤/小时之间。
PET塑料破碎机产品组成:
料斗,破碎室,刀片组合,轴,轴承,减速机,电机,机架,操作台,电气系统,液压系统,推料装置
PVC塑料破碎机细节介绍:
①具有强大撕碎能力,提供大剪切力,确保较高破碎产量
②筛网更换方便,筛网尺寸有20mm/40mm可供选择,目前这款F600单轴撕碎机还有库存
③推料箱导向条和导向块可更换以及调节,保持平稳推料,确保破碎仓密封
工业垃圾破碎机的技术参数:
型号 MSA-800
入料口 1300x800mm
刀辊长度 800mm
出料高度 565mm
推料行程 815mm
动刀数量 35pcs
定刀数量 4pcs
电机功率 37kw
料斗容量 1500L
工业垃圾破碎机使用方法介绍
