恩派特江苏环保产业有限公司
恩派特铁销压饼机 液压金属屑打包设备
恩派特铁销压饼机 液压金属屑打包设备
液压系统是液压铁销压饼机机主要压缩部件部件,也是整机中核心的部件。液压系统的好坏关系到压缩的紧实度,影响成品效果。因此在选择时,要考察液压系统的配置、密封效果和油缸质保等。不少厂家为了节省成本,在液压系统上使用的是劣质部件,虽然价格便宜,但容易损坏,增加后期的维修成本,得不偿失。
2.为什么使用铁销打包机?
铁屑,铝屑,铜屑,磨屑,不锈钢屑,钢屑统统叫做金属屑,那么金属屑是怎么产生的呢?它们是由机加工金属加工出来的碎屑,刨花,产生的边角料,都为废金属类的一块。切屑产生以后,工人们通常都是小车推料集中堆放到一边,有了一定的量以后,回收商再把这些切屑回收掉,企业也能得到一部分的收益。堆放的切屑产生的坏处是:金属屑堆放在一起,金属屑里面的切削液无法得到很好的安置,导致留的满地都是,从而对车间环境造成很大的影响,夏天苍蝇到处飞,这让众多企业都非常苦恼。恩派特铝屑压块机能从根源上解决这种情况。铝屑压块机,能把这些物料压成圆饼,一是减少了切屑的堆放体积,二是改善了车间环境,切屑液能收集回收。
3.恩派特全套铁销打包机构成:
①上料提升设备,也可以选用上料排屑机,具体情况根据车间现场使用部门决定上料方式。
②破碎机,破碎机主要针对的是像头发丝一样的团状,这种形态的铝刨花/铁刨花/钢刨花都是需要破碎后再进入压饼机压成圆饼。
③集中供料仓,铝屑压饼机的整套系统不可缺少的一个配套设备,供料仓自带螺旋系统,主要功能就是定时定量输送铝屑到压饼机,不会造成卡料现象,也不会造成切屑液飞溅的情况。
④废液收集系统,恩派特废液收集系统也是铝屑压块机里面很重要的一个配套设备,为什么呢?因为只要是切屑就会有切屑液,废液收集系统能有效的对切屑液体/油液进行简易过滤,废液收集箱对切屑液到达液位刻度,自动抽液。
(3)如何正确操作和保养
全自动铁销打包机
1、检查油箱液位计油面是否在正常位置,如不显示,应加油至液位计能看到油面。保证油箱装油60%-80%方可启动电机。 
3、将手动转换开关打到手动,不加料空机操作主缸、抽板缸、送料缸伸缩两次或多次,观察其是否能正常工作、压力表是否正常达到调定值,各部位管路及接头处是否有漏油现象。 
4、手动压料一块或多块,观察冲杆和模套是否有松动和冲偏现象。(压头、模套及抽板磨损严重应更换,否则影响压料,会出现难成形等问题)。 
5、确认各部位正常后,转换到自动操作。运作中不断观察各程序运转状况,若有停滞、漏油等状况出现,应立即关机,请有经验维修工来检查维修。 
全自动铁销打包机的技术参数是什么?
型号
BM100
包块尺寸
Φ90
包块重量
根据物料实际情况
打包压力
100Tons
产量
70kg小时(具体以实际测试为准)
电机功率
22KW
操作方式
全自动操作
机器尺寸
2500*1100*2000mm
机器重量
3吨
恩派特铁销压饼机 液压金属屑打包设备
(具体价格请面议)
