保定东弘起重机械制造有限公司
主营:铝壳提升机,车载小吊机,移动式小吊机,龙门架,室外吊运机,钢丝绳电动葫芦,手扳葫芦,微型电动葫芦
220V铝壳提升机供应-车载吊机安装视频
大家都知道卷扬机一般都分为380V三相电使用,卷扬机使用的场合特别多,可以搭配小型龙门架使用,也可以搭配234吨室外建筑小吊机使用,但是在我们使用卷扬机的过程中,电机无缘无故的烧坏了怎么办才好?
三相卷扬机运行,如果缺少了一相工作,而负载的功率没有改变,相当于原来三个人承担的担子,变成两个人来承担,这样肯定承受不了。结果是继续工作的两组绕组,电流会突然变大很多,时间一长,肯定会因为大电流发热而烧掉线圈,比如匝间短路了,对地绝缘被击穿了,也就是说通电的两相绕组,报废了,
一般缺相电,烧掉的是继续通电工作那两组线圈,而如果是正常电压高或者负载重等烧电机,是三相绕圈全部烧,烧的电机绕组电阻会非常小,万用表测量电阻可以判断出来的。
一般缺相,空气开关这些都会动作的,或者有点电机过流和缺相保护装置,也会起到保护作用,而且缺相时候小型龙门架卷扬机电机工作不平衡了,声音都很大,震动会变大,所以轴承也可能会有问题,维修时候也要检查一下。
河北东弘起重有经验生产多种型号小吊机是一种,本公司生产的产品能保证优异型,小型龙门架订制、手扳葫芦使用方法、离合器电机零件销售,360度室外吊运机型号俱全、上下移动式小吊机运行便捷帮您解决了不少吊运困难,室内装修吊运机可顶住房顶吊装物品,免去了压配重的难题,微型电动葫芦体积小,单绳双绳尽可使用电动提升机与铝壳提升机。
 (东弘起重)联系人:张经理     公司网址://www.dhqzjx.com
龙门架产品相关技术内容请点击://www.dhqzjx.com/Products/longmenjia/
手扳葫芦相关技术查看://www.donghongqizhong.com
铝壳提升机详细产品咨询://www.dhqzjx.com/Products/lktsj/
吊运机厂家相关产品查看://www.dhqzjx.com/Products/
