2019/3/18 9:00:28来源:网络点击数:169次
伺服准确行星减速机体型式有基本型(箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构)和全能型(箱体为长方体,多方位的固定螺丝,底脚不带端或其他设备,如输入轴的多种结构类型的脚)具有一个基本连接模式(单输入轴和双输入轴),两个电机法兰,产量输入轴位置方向有输入轴在下及在上;输出轴向上及向下;输入轴向上及向下。 为了提效率高率,由于它是滑动摩擦传动,在操作过程中,将具有较高的热量,这样的部件的热膨胀和密封的差之间减速,由此产生的间隙与表面,油温上升,由于变薄,容易造成走漏。有四个主要的原因,首先,资料的搭配是合理的,其次,接合表面摩擦表面的质量,第三,选择石油,添加量是正确的,四是装配质量和运用环境。
伺服准确行星减速机装置要求:
1、可按实际要求采用多种装置形式,多个面均能装置;
2、装置有必要结实、可靠;
3、原动机、减速机的工作机构之间须仔细对中,误差不得大于所用联轴器的许用补偿;
4、装置后用手滚动,有必要灵活、无卡滞现象;
以上综合所述就是东莞市吉创自动化设备有限公司小编给大家分享的伺服行星减速机的优势,有什么不懂的欢迎留言,或者是想知道更多相关内容的可以关注东莞吉创。
464
08-13
532
08-13
539
08-05
513
08-05
526
07-29
553
07-29
263
07-26
257
07-26
385
07-15
