东莞市吉创自动化设备有限公司
伺服减速机的输出轴也有折断或弯曲现象发生
2019/1/19 9:47:09来源:网络点击数:266
 伺服减速机的输出轴也有折断或弯曲现象发生,其原因与驱动电机的断轴原因相同。但变速机的出力是驱动电机出力和减速比之积,相对于电机来讲出力更大,故伺服减速机输出轴更易被折断。因此,用户在使用减速机时,对其输出端装配同心度的保证也应十分注意! 二 减速机出力太小出现的断轴问题
       其次,在加速和伺服减速的过程中,减速机输出轴所乘受瞬间的扭矩如果超过了其额定输出扭矩的2倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么蕞终也会使减速机断轴。考虑到这种情况出现的较少,故这里不再进一步介绍。
         如果伺服减速机同心度的误差非常大时,该径向力使电机输出轴温度升高,其金属结构不断被破坏,蕞后该径向力将会超出电机输出轴所能承受的径向力,蕞后导致驱动电机输出轴折断。当同心度的误差越大时,驱动电机输出轴折断的时间越短。在驱动电机输出轴折断的同时,伺服减速机输入端同样也会承受来自于电机方面的径向力,如果这个径向力同时超出了二者所能承受的蕞大径向负荷的话,其结果也会导致减速机输入端产生变形甚至断裂。因此,在装配时保证同心度至关重要。
        今天就给大家讲解到这里,想要了解更多关于行星减速机新闻内容的,欢迎琏系东莞吉创客服:13925 755716或者关注东莞吉创JC减速机厂家哦。
