2019/1/18 9:24:25来源:网络点击数:278次
JVF直角减速机特点
市场上JVF减速机之所以被青睐,蕞大的优点在于可以利用铝合金铸造的机身外壳,使得减速机的整体重量比较轻且不容易生锈,而铝合金材质决定了JVF减速机散热性又很好。而巨大的输出扭矩也能满足很多用户载重需求。很多用户在空间受限制而扭矩又很大的时候都会选择JVF直角减速机。JVF减速机运行比较平稳,噪音比较小,在一些使用环境比较恶劣的情况下长期使用。
JVF直角减速机材质
东莞吉创,有经验供应JVF直角减速机。为了满足不同的安装使用需求,我们供应的JVF减速机的基座号可以从25做到150这跨度。JVF减速机如此受青睐,跟他的加工工艺分不开,JVF减速机的蜗杆材料选择的是20Cr,渗碳淬火工艺让蜗杆的硬度可以达到56-62HRC,经过精磨以及再次渗碳之后厚度增加0.3-0.5mm。涡轮采用的是铜这种铜是属于耐磨的锡青铜。
JVF直角减速机尺寸
JVF减速机蕞小的型号是NMRV025减速机尺寸长度是80mm,宽度是50mm,高度是83mm。而非常大的NMRV150减速机尺寸为长度380mm,宽度200mm,高度400mm。另外声明一点:不是所有的JVF直角减速机都是铝壳的,有部分是采用铸铁的,具体选型都是根据用户需求进行定制和材质的选择。
东莞吉创,JC品牌减速机供应商!减速机产品涵盖齿轮减速机,行星减速机,斜齿轮减速机,JVF减速机,行星齿轮减速机,齿轮减速电机、硬齿面减速机!产品销往广东、云南、贵州、四川、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、内蒙古等各行各业。
456
08-13
525
08-13
528
08-05
504
08-05
516
07-29
544
07-29
257
07-26
248
07-26
382
07-15
