2019/1/9 9:42:30来源:网络点击数:260次
JC高准确行星减速机润滑油的粘度对机械齿轮油是一个重要的指标,这是齿轮的啮合速度选择的主要指标,合适的齿轮油粘度,会使润滑油的内摩擦小,致使齿轮表面磨损及传动噪音、振动等大为减小。
JC 高准确行星减速机润滑油的粘度主要是通过基础油及粘度指数改进剂来实现的。润滑油基础油的粘度与分子结构和分子量有关:平均分子量越大,油品的粘度越大。但相同种粘度牌号的润滑油而言,若选用非精制的基础油及不太好的粘指剂,虽然经过调配可以达到某一粘度标准,但粘温性、剪切稳定性等性能不佳,同样达不到应有的使用周期。因此,对于低速重载的水泥减速机,尽量避免使用此类润滑油,而选用质优的高等润滑油,因为它的基础油和粘指剂均比较好。
JC高准确行星减速机齿轮油的粘度越大,防止齿面遭受各种损坏的保护能力越强,因此减速机的磨损越小。而粘度太大,磨粒不易沉淀,降低了润滑油对齿面的冲洗作用及吸热冷却效果,致使润滑不良。同时悬浮于油中的磨粒进入啮合区,易造成磨粒磨损。另外,粘度过大使传动阻力加大、齿面温度升高、功率消耗增加。一般而言,粘度增加一个级号,耗能约增加1%~5%,而且油品的稳定性及抗乳化性能均会下降。但高粘度对减少噪音及防止漏油均有明显的好处。此外负荷不均匀、需经常启动且在高温环境中工作的设备,粘度应稍高。
综上所述,东莞吉创告诉您应采用合适粘度的高等润滑油。象大型减速机的低速重负荷就要用粘度大的较压型重负齿轮油,因为它 具有更好的较压抗磨性、热氧化安定性、防腐和防锈性以及优良的抗乳化性能,这样易在表面形成化学膜。把高准确行星减速机的磨损降到蕞低。
456
08-13
525
08-13
528
08-05
504
08-05
516
07-29
544
07-29
257
07-26
248
07-26
382
07-15
