2019/1/9 9:41:00来源:网络点击数:196次
有些要非常大的传动比,如果用一套行星齿轮是无法满足它的传动比的,这样是需要几套来满足它的非常大传动比的要求。所以这就增加它的行星齿轮的数量了,这样等级就有划分为2级或3级等使伺服减速机的长度增长,会使效率有所降低。
额定扭矩:输出端固定,输入端逆与顺时针旋转方向,来使输入端产生额定扭矩,在这扭矩时,输入端有回程间隙就是一点微小的位移,也有人称为回差/背隙。伺服减速机在工业产品上用途广泛,性能上都可与其它产品级减速机产品媲美了,在价格上还是工业级的价格。
伺服减速机体积小、重量轻、承载能力高、使用寿命长、运转平稳、噪声低、具有功率分流、多齿啮合独用的特性。在结构上尺寸小、输出扭矩大、效率高、性能可靠安全和它的内部齿轮采用20CvMnT渗碳淬火和磨齿等特点。它的输入功率蕞大可达104KW,又主用塔式起重机回转机构,所以它可做配套件用于运输、建筑、起重等行业领域.
东莞吉创减速机厂家,JC减速机制造商,大家要是想要了解更多关于伺服减速机的资讯的,欢迎关注东莞吉创减速机厂家或者致电客服哦:139 257 5 5716.
456
08-13
525
08-13
528
08-05
504
08-05
516
07-29
544
07-29
257
07-26
248
07-26
382
07-15
