2019/1/2 9:56:05来源:网络点击数:228次
按照伺服行星减速机的准确性、传动平稳性与载荷分布均匀性的要求不同,当在不同的环境使用时,我们可以采取如下几种方法调整精度。
1、调整间隙法:伺服行星减速机在运动的过程时会产生摩擦,引起零件之间的尺寸、形状和表面质量的变化,并产生磨损,使零件之间的间隙配合加大,此时我们需对其进行合理范围的调整,以保证零件之间相对运动的准确性。
2、误差补偿法:把零件自身误差通过恰当的装配,使其在磨合期间相互抵消的现象,以保证设备运动轨迹的准确性。
3、综合补偿法,用减速机自身安装的工具来使加工已经转配调整正确无误的工作台面,以清理各项精度误差的综合结果。
实际生产中,若使用环境出现了变化,我们可以采取上述措施调整减速机的精度,使其能够适应工业生产的需求。实际操作可能遇到的问题随时可以联系我们东莞吉创随时可以问您解答疑问 139 2575 5716。
452
08-13
517
08-13
525
08-05
499
08-05
512
07-29
537
07-29
251
07-26
242
07-26
378
07-15
