2019/1/2 9:55:33来源:网络点击数:189次
行星减速机在正式投入使用时都要经历一定时间的磨合期,目的是让它更好的适应以后的工作。通常在行星减速机的磨合期时比较容易出现以下问题:
1、润滑不良: 由于新装配的零部件的配合间隙较小,并且由于装配等原因,润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜,以阻止磨损。从而降低润滑效能,造成机件的早期异常磨损。严重时会造成准确配合的摩擦表面划伤或咬合现象,导致故障的发生。
2、发生渗漏松动现象:由于零件的松动、振动与受热的影响,会加快零件的磨损。使零件的使用寿命减短。使行星减速机的密封面以及管接头等处,会出现渗漏现象;还有作业过程中的振动、冲击下会使装配调试时,难以发现缺陷暴露出来,因此,磨合期偶尔会出现渗漏现象。
3、磨损速度快:由于行星减速机零部件加工、装配和调试等因素的影响,配合面接触面积较小,而许用的扭距非常大。减速机在运行过程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑,又作为磨料,继续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。因此,磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损,磨损速度过快。这时,如果超负荷运转,则可能导致零部件的损坏,产生早期故障。
4、操作失误:因为行星减速机的性能与结构了解不多(特别是新手),容易因操作失误引起故障,甚至引起机械事故和安全事故。
想要了解更多关于准确行星减速机内容请致电客服哦:139 2575 5716
445
08-13
499
08-13
517
08-05
487
08-05
502
07-29
518
07-29
240
07-26
234
07-26
370
07-15
