2018/12/28 10:09:08来源:网络点击数:177次
行星减速机作为一种动力传达结构,行星减速机的正常运转和润滑油是分不开的,所以在使用的过程中,还要格外注意对行星减速机的润滑。以下东莞吉创小编给大家简单介绍行星减速机的安装和润滑注意事项,供大家作参考。
一、安装
1、行星减速机一般需安装在水平面上倾斜度不得超过10°,如果因特殊需要倾斜度大于10°时,使用前请与本公司联系,以便共同商讨有关事宜。
2、输入轴和输出轴与动力及配套机械联接时,如用联轴器联接,则要求轴与轴严格对中,不得有不同心现象,使用三角皮带和链条不宜过紧或过松。
3、安装基础应牢固可靠,不得有振动、松动现象,固定螺丝应严格按有关标准、规定选用。
4、安装螺钉应不定期检查是否拧紧,固定牢靠,垫片尽量选用弹簧垫片。
二、润滑
1、行星减速机一般采用油池润滑,使用前注意一定要加好中较压齿轮油N220或N320到规定位置(蕞低齿部处上20-30mm),并定期补充。
2、初次使用50小时,应立即更变新油,并将机体内部油污清洗干净,以后每三个月完全更换一次。
3、油封漏油请尽快自行更换。
行星减速机是一种利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到非常大转矩的装置。行星减速机的安装和使用直接关系到它的运行效果,必须要符合技术规范和标准。
452
08-13
517
08-13
525
08-05
499
08-05
512
07-29
537
07-29
251
07-26
242
07-26
378
07-15
