东莞市吉创自动化设备有限公司
伺服减速机3点特别关注
2018/12/15 11:22:33来源:网络点击数:185
1、伺服减速机一定要安装通气帽
使用前应将很高位处的堵塞换上排气螺塞,保证减速机运行时排出体内气体。如果未及时更换,减速机长时间运行,而致使减速机内的气体将油封胀坏,以至减速机漏油。
2、伺服减速机严禁锤击
减速机的输出轴上加装,联轴器,皮带轮,链轮等联结件时不可采用直接锤击的方法,因减速机的输出轴结构不能承受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。
3、伺服减速机及时更换润滑油,特别注意第1次.
应该特别注意的是第1次换油,减速机在第1次运行 300~400小时后应及时更换润滑油,以后每隔1500~2000小时更换润滑油。另外在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查,发现润滑油有污物即更换润滑油,以保持润滑油清洁,延长伺服减速机的使用寿命,提高经济效益。
更换润滑油意思为:将之前的润滑油全部放掉,冲洗干净,然后重新加入新的润滑。
综上所述就是东莞吉创小编给大家讲解的伺服行星减速机要注意的3个点,其实要注意不止这个几个点,还有其他地方也要注意的,具体是什么今天小编就先不说了,下次再给大家一一解答出来,希望上面小编给大家讲解的可以帮助到大家,还有有什么不明白的欢迎关注东莞吉创行星减速机厂家
