东莞市吉创自动化设备有限公司
如何调试台达伺服电机
2018/10/20 9:18:48来源:网络点击数:293
如何调试伺服电机,相信还有很多人都不怎么知道,今天东莞吉创小编就给大家讲解下吧。 1、初始化参数 在接线之前,先初始化参数。 在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。 在台达伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使台达伺服电机工作中的设计转速对应9v的控制电压。比如,山洋是设置1V电压对应的转速,出厂值为500,如果你只准备让台达伺服电机在1000转以下工作,那么,将这个参数设置为111。 2、接线 将控制卡断电,连接控制卡与台达伺服电机之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、台达伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,电机和控制卡(以及PC)上电。此时台达伺服电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。
